Jorge_21 Publicado 16 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2010 Hola pues resulta que derepente en mi audi a3 del 2008 ha dejado de funcionar los altavoces traseros,subwofer trasero y la voz del navegador, He comprobado con el tester y al subwofer no le llega corriente, Si le pongo un cable de la bateria al subwofer funcionara todo otra vez??? Responder
Jorge_21 Publicado 18 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 nadie me puede echar una manita?? Responder
DANIATTRACT Publicado 19 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2010 Has probado a medir las salidas de la radio? Pasando un cable de batería al sub lo único que haces es mandar 12v y ya está, no se escucharía porque quien manda la información es el reproductor(radio).Otra cosa es que lleves amplificador y sea problema de alimentación de éste y ese sea el problema de que no se escuchen los altavoces, que lo dudo. Llevas audio de serie, Bosé, otro equipo ,...?? Responder
Jorge_21 Publicado 19 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2010 Has probado a medir las salidas de la radio? Pasando un cable de batería al sub lo único que haces es mandar 12v y ya está, no se escucharía porque quien manda la información es el reproductor(radio).Otra cosa es que lleves amplificador y sea problema de alimentación de éste y ese sea el problema de que no se escuchen los altavoces, que lo dudo. Llevas audio de serie, Bosé, otro equipo ,...?? Pues lo llevo de serie,pero lleva subwofer y altavoces amplificados, Como puedo medir las salidas de la radio?? porque si pruebo a poner un cable de bateria al subwofer puede pasar algo malo??? Responder
DANIATTRACT Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 (editado) Poner un cable de la bateria al subwoofer creo que no te va a servir de nada, solo para alimentar un amplificador, que supongo que ya estará alimentado.Mide la entrada de alimentación y salida de previos del amplificador, si está bien no sé qué problema puede ser, tal vez algo que haya que configurar con vag. Con lo que quieres hacer de llevar 12v directos al altavoz no harás nada, simplemente alimentarlo, pero no se escuchará ya que quien le manda la información del reproductor es el amplificador. No me conozco bien la instalación de serie del a3 ya que el mio no lo he desmontado nunca, hablo basandome en una instalación de audio de toda la vida xD. Saludos. Editado 21 de Septiembre del 2010 por DANIATTRACT Responder
Jorge_21 Publicado 22 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 Poner un cable de la bateria al subwoofer creo que no te va a servir de nada, solo para alimentar un amplificador, que supongo que ya estará alimentado.Mide la entrada de alimentación y salida de previos del amplificador, si está bien no sé qué problema puede ser, tal vez algo que haya que configurar con vag. Con lo que quieres hacer de llevar 12v directos al altavoz no harás nada, simplemente alimentarlo, pero no se escuchará ya que quien le manda la información del reproductor es el amplificador. No me conozco bien la instalación de serie del a3 ya que el mio no lo he desmontado nunca, hablo basandome en una instalación de audio de toda la vida xD. Saludos. Y no cabe la posibilidad que se aiga desconfigurado y tenga que activarlo con el vagcom?? Responder
DANIATTRACT Publicado 25 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2010 Poner un cable de la bateria al subwoofer creo que no te va a servir de nada, solo para alimentar un amplificador, que supongo que ya estará alimentado.Mide la entrada de alimentación y salida de previos del amplificador, si está bien no sé qué problema puede ser, tal vez algo que haya que configurar con vag. Con lo que quieres hacer de llevar 12v directos al altavoz no harás nada, simplemente alimentarlo, pero no se escuchará ya que quien le manda la información del reproductor es el amplificador. No me conozco bien la instalación de serie del a3 ya que el mio no lo he desmontado nunca, hablo basandome en una instalación de audio de toda la vida xD. Saludos. Y no cabe la posibilidad que se aiga desconfigurado y tenga que activarlo con el vagcom?? Es posible, pero ahí ya me pierdo xD Responder
RUBIO Publicado 28 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 mira el fusible. Es muy dificil que se haya estropeado la instalación.... Responder
Jorge_21 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2010 mira el fusible.Es muy dificil que se haya estropeado la instalación.... Hola he moirado los fusibles de al lado de la bateria,y los de al lado del volante y no hay ninguno fundido,hya alguno mas que pueda ser?? Responder
RUBIO Publicado 30 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2010 mira el fusible.Es muy dificil que se haya estropeado la instalación.... Hola he moirado los fusibles de al lado de la bateria,y los de al lado del volante y no hay ninguno fundido,hya alguno mas que pueda ser?? No. Es muy extraño. ¿Estas seguro que no recibes 12 V en el conector del subwoofer?. Compruébalo usando una buena masa (cuidado con usarla de los tornillos pintados o barnizados, que no ta dan bien). Yo tengo los esquemas, pero he de buscarlos. Si lo necesitaras, también tengo el subw autoamplificado que lo saqué para montar BOSE... Responder
Jorge_21 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2010 mira el fusible.Es muy dificil que se haya estropeado la instalación.... Hola he moirado los fusibles de al lado de la bateria,y los de al lado del volante y no hay ninguno fundido,hya alguno mas que pueda ser?? No. Es muy extraño. ¿Estas seguro que no recibes 12 V en el conector del subwoofer?. Compruébalo usando una buena masa (cuidado con usarla de los tornillos pintados o barnizados, que no ta dan bien). Yo tengo los esquemas, pero he de buscarlos. Si lo necesitaras, también tengo el subw autoamplificado que lo saqué para montar BOSE... No llega lo he mirado bien probando primero en otro sitio y luego en el conector del subw autoamplificado,pasame loss esquemas aver que puedo hacer, Responder
