davidluab Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Hola estoy montando los asientos recaro y tengo todo el suelo sin el tapizado y me he dado cuenta de que los recaro tienen 3 cables en el airbag y los mios 2. ¿Es que llevan otro globo? ¿un positivo duplicado por seguridad?. Me tiene intrigao Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 (editado) Hola estoy montando los asientos recaro y tengo todo el suelo sin el tapizado y me he dado cuenta de que los recaro tienen 3 cables en el airbag y los mios 2. ¿Es que llevan otro globo? ¿un positivo duplicado por seguridad?. Me tiene intrigao Son del airbag seguro? quizás sean distintos los disparadores y lleven alguna mejora para intentar solucionar el tema famoso... si luego me acuerdo miro a ver cuantos tiene el mio, de qué color es el conector? salu2 Editado 17 de Septiembre del 2010 por GoNzCiD Responder
davidluab Publicado 17 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Hola estoy montando los asientos recaro y tengo todo el suelo sin el tapizado y me he dado cuenta de que los recaro tienen 3 cables en el airbag y los mios 2. ¿Es que llevan otro globo? ¿un positivo duplicado por seguridad?. Me tiene intrigao Son del airbag seguro? quizás sean distintos los disparadores y lleven alguna mejora para intentar solucionar el tema famoso... si luego me acuerdo miro a ver cuantos tiene el mio, de qué color es el conector? salu2 Si si son 3 no ay perdida con el conector del airbag. ¿que mejora? que tema famoso no me ac*** xDDDDDDD Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Hola estoy montando los asientos recaro y tengo todo el suelo sin el tapizado y me he dado cuenta de que los recaro tienen 3 cables en el airbag y los mios 2. ¿Es que llevan otro globo? ¿un positivo duplicado por seguridad?. Me tiene intrigao Son del airbag seguro? quizás sean distintos los disparadores y lleven alguna mejora para intentar solucionar el tema famoso... si luego me acuerdo miro a ver cuantos tiene el mio, de qué color es el conector? salu2 Si si son 3 no ay perdida con el conector del airbag. ¿que mejora? que tema famoso no me ac*** xDDDDDDD Me refiero al famoso problema que se te enciende en el chivato de airbag en el cuadro y es porque la señal con el disparador está debilitada a consecuencia del conector, que cambiando la clema o soldando los cables se soluciona. Con una mejora me refiero a que viendo el problema, quizás le han metido algún otro cable de control y no fiarse de posibles resitencias no óptimas. salu2 Responder
davidluab Publicado 17 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Hola estoy montando los asientos recaro y tengo todo el suelo sin el tapizado y me he dado cuenta de que los recaro tienen 3 cables en el airbag y los mios 2. ¿Es que llevan otro globo? ¿un positivo duplicado por seguridad?. Me tiene intrigao Son del airbag seguro? quizás sean distintos los disparadores y lleven alguna mejora para intentar solucionar el tema famoso... si luego me acuerdo miro a ver cuantos tiene el mio, de qué color es el conector? salu2 Si si son 3 no ay perdida con el conector del airbag. ¿que mejora? que tema famoso no me ac*** xDDDDDDD Me refiero al famoso problema que se te enciende en el chivato de airbag en el cuadro y es porque la señal con el disparador está debilitada a consecuencia del conector, que cambiando la clema o soldando los cables se soluciona. Con una mejora me refiero a que viendo el problema, quizás le han metido algún otro cable de control y no fiarse de posibles resitencias no óptimas. salu2 Pues ni idea GONZID a la espera de que algun iluminao nos diga para que es. Responder
dha Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 buenas por aqui tambien... te has fijado si las clemas son iguales?? me refiero a que si encajarian las 2 o son completamente diferentes... a ver si alguien comenta algo no vaya a ser que montando los asientos BOOM adios airbag. Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 Pues he mirado un poco por delante y mis recaro se le ven 3 clemas, - una de ellas rosa la descartamos porque tiene tres hilos bastante gruesos pero lleva una especie de rele o algo que no se lo que es... - la otra roja con juraria dos cables grodos también creo que uno marron y el otro azul y rojo - una tercera amarilla, de menor tamaño, con cables finos, marron y blanco/marron y blanco/azul. Y no se muy bien como explicar esto, pero digamos que estos ultimos estan anclados en la clema más cerca de lo normal, suponte que un una clema, cada cable está separado 4mm pues estos dos entran a la clema bastante juntos... cual es la que tu tienes? salu2 Responder
davidluab Publicado 17 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 (editado) Pues he mirado un poco por delante y mis recaro se le ven 3 clemas, - una de ellas rosa la descartamos porque tiene tres hilos bastante gruesos pero lleva una especie de rele o algo que no se lo que es... - la otra roja con juraria dos cables grodos también creo que uno marron y el otro azul y rojo - una tercera amarilla, de menor tamaño, con cables finos, marron y blanco/marron y blanco/azul. Y no se muy bien como explicar esto, pero digamos que estos ultimos estan anclados en la clema más cerca de lo normal, suponte que un una clema, cada cable está separado 4mm pues estos dos entran a la clema bastante juntos... cual es la que tu tienes? salu2 Una imagen vale mas que mil palabras, los colores del conector no se ven mucho a si que seran como los tuyos Yo pienso que es un doble disparador, eso o lleva 2 globetes jeje, enga a ver que alguien meta 12V en esos cables que sale una luz muy bonita por ay. y nos diga de que color es. xD no se os ocurra que es broma. TAria muy bn que tubiera otro globo Editado 17 de Septiembre del 2010 por davidluab Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 uff. pues ni idea de qué sera, pero si, ese amarillo es al que me refiero. Como no venga en el elsawin... Responder
wizard1000 Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2010 uff. pues ni idea de qué sera, pero si, ese amarillo es al que me refiero. Como no venga en el elsawin... pues es lo seguinte los pre llevan dos cables directos de la centralita y los restiling de 2000 al 2002 llevan 3 el tercer cable es un apantalhado de protecion conectado a massa en el mazo de cables del airbag tendras un enchufe de cuatro pines llamado t4 r del assiento del conductor para conectar lo conectas el pin 1 de tu coche al pin 1 del assiento y el pin 2 del coche al pin 2 del assiento y el pin 3 del assiento a massa este dejalo bien hecho se posible a una massa en el cableado del airbag Responder
davidluab Publicado 18 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 uff. pues ni idea de qué sera, pero si, ese amarillo es al que me refiero. Como no venga en el elsawin... pues es lo seguinte los pre llevan dos cables directos de la centralita y los restiling de 2000 al 2002 llevan 3 el tercer cable es un apantalhado de protecion conectado a massa en el mazo de cables del airbag tendras un enchufe de cuatro pines llamado t4 r del assiento del conductor para conectar lo conectas el pin 1 de tu coche al pin 1 del assiento y el pin 2 del coche al pin 2 del assiento y el pin 3 del assiento a massa este dejalo bien hecho se posible a una massa en el cableado del airbag ok entonces me valen los 2 cables mios, seria conectar estos dos a los del del dispqrador de los recaro q me aseguro de cual es midiendo la resistencia con el polimetro q creo que la r que tiene el del disparador es de unos 2 homs y el otro cable pues lo yevaria a masa q supongo q valdra cualqier masa Responder
wizard1000 Publicado 19 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2010 uff. pues ni idea de qué sera, pero si, ese amarillo es al que me refiero. Como no venga en el elsawin... pues es lo seguinte los pre llevan dos cables directos de la centralita y los restiling de 2000 al 2002 llevan 3 el tercer cable es un apantalhado de protecion conectado a massa en el mazo de cables del airbag tendras un enchufe de cuatro pines llamado t4 r del assiento del conductor para conectar lo conectas el pin 1 de tu coche al pin 1 del assiento y el pin 2 del coche al pin 2 del assiento y el pin 3 del assiento a massa este dejalo bien hecho se posible a una massa en el cableado del airbag ok entonces me valen los 2 cables mios, seria conectar estos dos a los del del dispqrador de los recaro q me aseguro de cual es midiendo la resistencia con el polimetro q creo que la r que tiene el del disparador es de unos 2 homs y el otro cable pues lo yevaria a masa q supongo q valdra cualqier masa tu ponle el polimetro al disparador y ya veras, caput Responder
davidluab Publicado 19 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2010 ok entonces tego que buscar el conector t4r amarillo, q creo q es el q iva el airbag de mis otros asientos, y como no me valia para los nuevos ese conector pues lo corte en vez de desenchufarlo. a creo q esta semana me llega el tmc, pero q de todas forms me qdo eso ya t dare un tk Responder
wizard1000 Publicado 19 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2010 ok entonces tego que buscar el conector t4r amarillo, q creo q es el q iva el airbag de mis otros asientos, y como no me valia para los nuevos ese conector pues lo corte en vez de desenchufarlo. a creo q esta semana me llega el tmc, pero q de todas forms me qdo eso ya t dare un tk Los empalmas como te he dicho y listo y si te hace falta los conectores apita k yo los tengo Responder
davidluab Publicado 19 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2010 ok entonces tego que buscar el conector t4r amarillo, q creo q es el q iva el airbag de mis otros asientos, y como no me valia para los nuevos ese conector pues lo corte en vez de desenchufarlo. a creo q esta semana me llega el tmc, pero q de todas forms me qdo eso ya t dare un tk Los empalmas como te he dicho y listo y si te hace falta los conectores apita k yo los tengo Ok tomo nota GRACIAS Responder
