montte Publicado 17 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2010 Hola a todos. Tengo un rns-e de segunda mano que hasta hace poco ha funcionado perfectamente. El caso que hace 3 meses empezo a temblar un poco la pantalla pero se ponia bien rapidamente, poco a poco fue a más, hasta que empece a presionar los laterales de la pantalla para que esta se pusiera bien, pero el problema se ha agrabado hasta tal punto que ahora la tengo completamente blanca y solo si golpeo la pantalla (con cuidado) veo la pantalla pero con 4 colores (en vez de 256 o los que lleve) Es como si hiciera mal contacto o algo por el estilo. Le ha pasado a alguien mas? Sabeis como puedo arreglarlo de forma económica? (un tio me pedia 250 eu por arrglarla, para eso le cambio la pantalla, pero prefiero destinar el dinero a otras cosas en este momento) Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
montte Publicado 29 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Septiembre del 2010 A nadie le ha pasado esto en su navegador? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 30 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2010 Primera vez que escucho algo asi.... pero tiene toda la pinta de que hay algun mal contacto en la pantalla... no se si puedes mirar a ver si se ha movido algun cable o tiene juego altun conector.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
montte Publicado 9 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2010 He desmontado el rns-e por completo y el problema viene del enganche de la pantalla a su propia placa base, que despues se conecta a la placa principal. Parece que hace mal contacto, ya que cuando la levanto no parpadea ni se pone blanca, pero al volverla a montar sigue fallando y no tiene pinta de poderse arreglar ya que el cable se mete dentro de la propia pantalla, del cristal. Por "suerte" tengo otra pantalla de un navegador averiado (no se lo que le pasa) que va de fabula, asi que no mirare mucho mas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
