Goico Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 hola amigos! Hace poco cambie mis focos traseros prerestyling por los restyling y aprovechando le hice una cosa k llevaba tiempo con ganas de hacer. Si os fijais en los b5 berlina solo funciona una antiniebla, la izquierda. Lo mas extraño es k lleva la piste el portalamparas y solo hace falta hacer un pequeño apaño para que funcionen las dos. Bueno voy a ello. - hace falta el metal deuna tapa de pilot u otro cacho de metal facil de doblar y cortar - alicates - dremel (recomendable aunque no es indispensable) - un poco de maña 1 - sacamos el portalampara del coche. esto se hace kitando dos tornillitos de plastico k van en el tapizado del maletero y despues sacarlo haciendo un poco de fuerza en las 2 o 3 pestañas k lo sujeta. aki teneis el portalamparas derecho kitado. 2 - Ahora con la ayuda de una dremel o algun otro util de corte pequeño kitamos un cacho de pista metalica (luego vereis para que) y hacemos una pequeña endidura en otro cacho de pista metalica (flecha verde) - ESTA IMAGEN TIENE EL MISMO ANGULO K LA ANTERIR SOLO K ESTA GIRADA. PARA ENTENDERLO MEJOR COPIARLA Y GIRARLA EN VUESTRO PC - 3 - buscamos un pilot por casa. este no es el tipo de pilot que utilicé pero tambien vale: 4 - una vez sacado el caxo de metal del tapon le kitamos la bolita de plastico k lleva en unos de los extremos y lo doblamos dandole mas o menoS la siguiente forma. (posiblemente os costara varios intentos k kede perfecto pero no es dificil) Responder
Goico Publicado 18 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 5 - una vez k le hemos dado esa forma de "pato" lo metemos en el portalamparas. utilizamos el agujerito k tiene el metal del pilot para k se kede fijo en la pista del portalamparas. (por eso le hemos hecho antes el rabaje con la dremel) 6- ponemos una bombilla de 12v/21w en el agujero k keda y a disfrutar de nuestra segunda antiniebla trasera!!! espero k os guste! Responder
DARTANYAN Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 cojonudo !! ¿en los prerestyling se podria hacer lo mismo? muchas gracias compañero !! Responder
Goico Publicado 18 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 cojonudo !! ¿en los prerestyling se podria hacer lo mismo? muchas gracias compañero !! k pasa dartanyan! Esto lo hice en el portalamparas del pre-restyling, (el k lleva mi coche). ademas juraria k el portalamparas del pre y del restyling son identicos, asi k supongo k el brico vale pa los dos. un saludoo!! Responder
klctin Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 en el mio no tuve que hacer nada de eso, puse la bombilla y funcionando. lo unico que hice fue hacer el boquete en le piloto para que entrara la bombilla y ya esta Responder
Markitos Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 en el mio no tuve que hacer nada de eso, puse la bombilla y funcionando. lo unico que hice fue hacer el boquete en le piloto para que entrara la bombilla y ya esta En el pre si, solamente hacer el agujero en la carcasa plata, el soporte y porta lamparas ya viene. Brico guapo, me lo guardo. Responder
Puffy Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 Para los que no os guste dejar el pilot sin capucha, en los desguaces hay miles de pilotos rotos. Podeis coger esa pieza :ranting2: Por cierto, muy bien explicado y un gran brico. Responder
josen Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 ARTISTA!!!!! Responder
correpatras Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 en el mio no tuve que hacer nada de eso, puse la bombilla y funcionando. lo unico que hice fue hacer el boquete en le piloto para que entrara la bombilla y ya esta +1, supongo que el tuyo es restyling, es que el restyling con ponerle la bombilla y con el dremel agrandar el hueco de plástico donde entra la bombilla es suficiente, yo lo llevo así también. SAludos Responder
jhonysen Publicado 18 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2010 (editado) Sencillo y útil Ojalá fuesen todas las cosas así. Buen trabajo! Un saludo. Editado 18 de Septiembre del 2010 por jhonysen Responder
Goico Publicado 19 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2010 pues el mio no vastaba con poner la bombilla xk es lo primero k hice. le faltaba la chapita k va x debajo, la cual la supli con el metal del pilot jajaja Responder
GoNzCiD Publicado 20 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2010 (editado) En el mio venia preparado... tan solo hacer el roto de plastico un poco más grande... Editado 20 de Septiembre del 2010 por GoNzCiD Responder
klctin Publicado 20 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2010 en el mio no tuve que hacer nada de eso, puse la bombilla y funcionando. lo unico que hice fue hacer el boquete en le piloto para que entrara la bombilla y ya esta +1, supongo que el tuyo es restyling, es que el restyling con ponerle la bombilla y con el dremel agrandar el hueco de plástico donde entra la bombilla es suficiente, yo lo llevo así también. SAludos no, el mio es un prerestyling Responder
Christian20V Publicado 25 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2016 Yo solo he tenido que poner la bombilla. Responder
ANYMALMC Publicado 26 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2016 Yo solo he tenido que poner la bombilla. +1 Responder
