Pues como bien dice el titulo,vaya marron que me a ocurrido esta semana.
El caso es que como ya comente esta semana me daban mi prenda recien cambiada de color,y el jueves terminan de montar las cartoneras... cierran las puertas...y tachannn la cerradura del copiloto no abre ni por fuera ni por dentro.El pestillo sube y baja pero nada de nada no abre.Despues de que se me caiga el mundo encima recuerdo que algo habia leido en un post de que a algien le habia pasado a si que me pongo a buscar y lo encuentro,pero al final no dice si lo logro abrir.
Me pongo en contacto con varios mecanicos y chapistas y todos me dicen que es una averia vastante comun en audi y que la unica manera de abrirlo es reventar la cerradura.Problema que con la puerta cerrada no se puede quitar la cartonera y que hay que romperla para acceder a la cerradura.
Llamamos a la audi y nos dicen que suele pasar pero que no nos dicen como hacerlo....
Al final con mucha paciencia consegui quitar la cartonera y reventar la cerradura,y la puerta se abrio.
Total 190€ de cerradura nueva(y la cosa es que lleva 4)espero que no pase otra vez porque la verdad es que se te queda una cara cuando intentas abrir por fuera y por dentro y no abre que pake,.
Si a alguien algun dia le pasa esto que no dude en decirmelo que gustosamente os dire como hacerlo.
Ante todo un saludo a tod@sssss ;)
y lo d meter aire a presion por el tubo de esa puerta no te funciono.creo que en todos los modelos van por aire si no me equivoco,un saludo .y si solo se jodio el bombillo de esa puerta .por que no cogiste uno de desguace y le cambiaste los pernos de la cerradura para que funcionase con tu llave,te hubiera salido mas economico.sobre 10 e.y un poco de calma.un saludo
Las cerraduras de mi coche no van por aire son electricas(10 :cry2: /2003) y no lleva bombito ya que es la cerradura del copiloto y en mi modelo no lleva(menos mal sino casi seguro que seria mas caro).
pero bueno ya el martes me lo entregan y a disfrutarlo despues de tan mala esperiencia.
  • 1 año más tarde...
Me pasó hoy en la puerta trasera izquierda, pero no he intentado nada, me podeis ayudar?
Gracias
a mi me paso una vez algo parecido... el caso es que cerrando y abriendo varias veces (con la llave), tirando del tirador exterior... al final se desbloqueó...
  • 8 meses más tarde...
Buenas tardes, tengo un Audi A6 Avant 3.0, del 2002, se le ha fastidiado la puerta del conductor, no abre ni por dentro ni por fuera, se ha probado de diferentes formas y no quiere abrir. Al final se lo llevo a la Audi, y tampoco saben como abrirla, y me comentan de romper el tapizado. Me podéis indicar cual es la mejor forma de abril la puerta, sin tener que romper mitad de la puerta.
Gracias
pues ami me paso eso una vez en la puerta del conductor lo arregle muy facil despues de intentarlo todo se me ocurrio dar unos glopes con el puño a la cerradura y se abrio, se lo e aconsejado a mucha gente y le ha funcionado recuerdo que el pitillo de la puerta subia pero no habia forma y solo funciono asi, tampoco hace falta darle muy fuerte solo unos golpes para que haga vibracion en algun mecanismo que queda trabado pruebalo seguro que te funciona ya veras
Editado por gemar
  • 2 años más tarde...
Pues yo tenía el mismo problema, la puerta del copiloto de repente un día se quedó bloqueada, no abría. Sólo que el pestillo funcionaba pero no subía del todo. El problema es que con la puerta cerrada no se puede desempanelar para ver el problema.
Probé con los golpecitos, abrir y cerrar muchas veces (cuidado con esto se me desprogramo el mando). Finalmente decidi echarle el mítico 3 en 1, con un tubito largo y paciencia, le eche muuuucho en la cerradura. Y después de dos días que ya lo había dejado por imposible de repente ha vuelto a funcionar. Ahora aprovecharé a quitar el panel y limpiar y engrasarlo todo bien que parece ser el problema.
