Hola, alguien puede decirme si por la parte trasera del motor hay algun tubo o manguito de agua, pues tengo una fuga
y gotea por esa zona esta toda la parte de arriba de la caja de cambio manchada de anticongalante rosa que se queda seco
cuando se evapora el agua por el efecto del calor del motor, el motor es un 1.8T AEB de 150 CV.
Suponiendo que el bloque sea igual que el del atmosferico, en la zona del filtro de aceite hay como un intercambiador de calor que entran 2 tubos. A mi tambien me pierde por ahi pero muy poquito. Sino como no sean los manguitos que vayan a la calefacción pero no sé si pasan por el centro. Lo mejor es meterse debajo de coche, es como descubri la fuga mia.
S2
tengo ese mismo motor y hace poco me pasaba lo mismo. encontre la fuga y era la caja de aguas. una pieza de plástico que esta detras del motor. estaba podrido y empezo a fugar. ya de paso cambia el anticongelante y limpia el circuito.
suerte y ya nos diras como lo solucionaste. yo pagando en el taller. jeje
hola, igual me paso como dice gatekramer dice mi mecanico que es un error comun en toda la familia vw y audi, lamentablemnte ahora tengo otra fuga que es el enfriador de aceite, waa y suerte, si tienes anticongelante fijate donde quedan residuos,
Gracias por contestar, el enfriador del aceite seguro que no es, ya lo cambie una vez, y lo he controlado
rapidamente, lo de la caja de aguas no conocia que existiese, lo que me hace pensar que sea la
"""dichosa cajita en cuestion""" la que me esta provocando la fuga hay restos de anticongelante seco por
toda la parte trasera del bloque y por encima de la caja de cambio segun miras el coche de frente es
la parte trasera desde el centro del bloque hacia la izquierda he quitado los plasticos que cubren el motor
y he podido ver todo el anticongelante seco en esa zona incluso he llegado a meter la mano y he sacado
la punta de los dedos mojada de color rosa, no hay duda de que pierde por esa zona, mañana lo llevare al
taller sin falta haber que me cuentan y cuanto me "" levantan ""el bolsillo.
Buenas, pues ya tengo el coche reparado y efectivamente tal como comentaban algunos foreros el
problema venia de la dichosa cajita en cuestion, se llama ""caja de valvulas"" y es como una ""T""
pero con mas conexiones por donde circula el agua y al ser de plastico con el tiempo pues como que
se ha podrido, la bromita al final entre la famosa cajita, abrazaderas, un tapon que tambien lleva
liquido limpiador, anticongelante y mano de obra, 206 € menos en la cuenta y eso que no ha sido
en el conce oficial, lo llevo a un concesionario ford de al lado del curro que tiene taller multimarca
y te sale la hora a 37 € en vez de los 77€ de la audi.
