Qué tal chicos? Pues eso, que estoy desesperado buscando un electricista en Barcelona o alrededores para hacer la instalación eléctrica de los Leds del S6. Pero para hacer funcionar correctamente los Leds (sin que den error en el FIS y con su atenuación de intensidad cuando funcionan con Xenon) se necesita poner resistencias, diodos y relés, es decir, es una instalación "no estándar". Estoy harto de ver la caras de locos que me ponen todos los electricistas cuando les llevo el esquema de instalación del amigo Txispis y David que me están asesorando. Pero nada, todos dicen que no hacen cosas así. El último me dijo si quería quemar el coche con una resistencia así, que se ponen ardiendo.
En fin, espero que me podáis ayudar.
Muchas gracias.
hola,siento no poder serte de ayuda, ya que estoy en Bilbao, pero tengo curiosidad de ver el esquema que te an echo, yo en mi coche lo puse directamente al contacto bajo llave, con una nueva instalacion, (de 2 cables)muy sencillla, asi te ahorras la resistencia para que no te de el fallo en el fis y con un rele y otra resistencia de 100 a 300 Ω es suficiente.
Es una instalacion muy sencilla, no has probado a intentarlo tu¿?¿
un saludo
Que tal forero? Pues tengo el esquema del amigo Txispis del foro A6. Es un esquema para que las luces diurnas hagan todas sus funciones (hay que colocar resistencias, diodos, reles etc...) pero claro, yo no tengo ni idea de electricidad/electrónica. A ti te hace la atenuación al 50% cuando pones cruce/xenón? y no te dan error en el FIS?
Te paso el enlace para que le des un vistazo. leds s6
Muchas gracias y un saludo.
