Hola señores, tengo un audi a4 b8 del 2009, llevo el volante multifunción de 4 radios, acabo de comprar un volante de un audi a3 del 2008 (un audi a3 8p me ha dicho el chaval), el volante multifunción de 3 radios (el deportivo vamos)
¿¿ME PODÉIS DECIR SI VALE PARA MI COCHE O LA HE CAGADO??
Necesito vuestra ayuda.
Gracias de antemano.
Editado por MIMIAUDI
Creo que no te vale, o si lo quieres poner tienes que cambiar el airbag que es una pasta, pero el volante en si creo que no es compatible. Mira por ejemplo en stagemotion y veras las diferencias entre uno y otro y también veras una pequeña explicación.
este es el volante en cuestión ... sé que es de un audi a3 8p del 2008 y sería para un audi a4 b8 del 2009, el volante viene completo, con su airbag...
¿alguien sabe si vale?
A simple vista es clavadito al S-line que llevo yo en mi A4.....pero a saber si cambia la codificacion del airbar o algo....no se.
Joer es que estas cosas hay que preguntarlas antes de comprar ehhhh. Te diria que fueras a algun conce a ver si te saben decir, pero como esta comprobado que son todos unos inutiles no se si te serviria de algo.
Prueba a ver en algun taller que se dedique a coches de gama alta o preparaciones especiales no se.....
conéctate aquí, es una tienda de accesorios muy conocida:
http://www.stagemotion.com/index.php?page=...t&Itemid=27
aquí venden los volantes multifunción nuevos, tienen el de audi a38p de tres radios y el de 4 también y además todos los accesorios, y te dan una pequeña explicación:
Un matiz importante que tiene que tener en cuenta es que adquiera un volante de 3 ó 4 radios en función de su volante original, es decir, si dispone de un volante de 4 radios no podrá poner un volante multifunción de 3 radios sino que necesariamente tendrá que adquirir un volante multifunción de 4 radios multifunción y viceversa; De esta manera sólo necesitará este artículo ya que podrá mantener su unidad airbag original.
espero haber aportado algo de luz. raul.
también podrías llamarles a los de stagemotion, y decirles que tienes un b8 y quieres comprar un volante de 3 radios, que qué necesitas para cambiarlo. seguro que te informan bien.
y si no, como dice Astur: llama a un concesionario y les planteas el tema, les dices eso, que tienes 4 radios y quieres poner el de 3. depende con quién des en audi, seguro que te informan también.
entonces segun he visto: montar el volante de 3, lo puedes montar.
solo que necesitas una unidad nueva de airbag que en stagemotion cuesta unos 400e (que no se si te venden sola), porque no te valdría la unidad airbag de tu volante de 4 radios para montarlo con el de 3.
saludos
