floren85 Publicado 20 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2010 el caso es que me vibra el coche hace ya bastante tiempo, pense que era por los neumaticos, ya que cuando compre las llantas (son de segundamano) venian con neumaticos, y una de las ruedas estaba pinchada y me duraba unos 3dias, pense que de tanto inflarla y desinflarse se habia desformado y vibrava, el caso es que puse hace nada los dos neumaticos delanteros nuevos y cambie esa que estaba pinchada, y sigue igual¡¡¡¡¡¡ quito los separadores delanteros, sigue, quitos los traseros, sigue,...... las vibraciones son a partir de 110-120, seguro que es por los centradores, ya los tengo todos escarchados¡¡¡¡¡¡¡¡ los que llevo son de plastico, son mejores los de aluminio? u otros? donde puedo comprarlos? que medida tengo que pedir? la verdad es que es bastante molesto saludos y gracias, espero que se arregle porque me trae de cabeza Responder
SERGIORV Publicado 20 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2010 Flore, eso mismo me pasò a mi, te digo lo que hice; lo lleve a fristop y cambie los centradores por unos de aluminio (los de teflon son una porqueria) puse ESTOS ,ademas tenia mal montadas las ruedas ya que tienen sentido de giro y yo lo tenia al reves, (comprueba eso) tambien los neumaticos estaban mal equilibrado, hubo que poner mas plomo, los separadores no se an movido, es mas me dijeron que es positivo llevarlos sobre todo si llevas centradores tambien pusieron la presion correcta a los neumaticos, me cobraron 30 pavos pero se resolvieron las vivraciones y el rodaje del coche cambio por completo, comprueba todo esto. SL2 :ranting2: Responder
pedro-pepy Publicado 20 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2010 te comento lo mismo que te dice SERGIO RV echale un vistazo a el equilibrado que tb peude dar vibraciones entre ciertas velocidades y se tarda nada en hacer el equilibrado Responder
chucho28 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 Buenos días,el problema que tienes puede ser de centradores,si los cambias y sigues teniendo vibraciones prueba con otras llantas ya que al llevar perfil bajo con cualquier golpecito se pueden doblar y a simple vista no lo aprecias,porque as dicho que es desde que cambiaste las llantas,antes no te lo hacia?no sabes el trato que las dieron anterior mente. En el taller que yo curro se han dado casos de coches nuevos con vibraciones y después de dar mil vueltas el problema era de las llantas,si tienes posibilidad de probar con otras miralo y vas descartando. Espero que te sirva de algo un saludo. Responder
xavi10 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 Estoy con los compis. Lo primero es equilibrarlas en dinamico (plomos dentro y fuera) debido al ancho de la llanta. Si persiste haz lo que dice sergio, busca unos centradores de aluminio. Los de plastico/teflon se deforman, o simplemente no son perfectos, y esos milimetros producen vibraciones... las medidas segun dices deberia ser un centrador que pase de 57,1 a 66. A mi me vibro unos dias, pero con el equilibrado se soluciono. suerte Responder
floren85 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 el equilibrado se le hize a las cuatro reudas hace cosa de unos 3meses y seguia igual, la semana pasada le puse las dos ruedas delantaeras nuevas y me hicieron el equilebrado y sigue igual, el mu cab***.... haber que me entere antes que la lie, xavi me ha dicho que tengo que comprarlos de 57,1 a 66 y los que me enseña sergio son de 57,1 a 66,6 y sergio lleva las mismas llantas que yo y es el mismo coche, sergio asegurame si me valen esos que si me valen me los pido ya¡¡¡ saludos y gracias por la ayuda Responder
quijote4 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 pues a mi me pasa a veces con los separadores delanteros.. Responder
xavi10 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 flore casi seguro que es a 66,6. Pero para estar mas seguro mide la llanta a ver cuanto hace. Pero si, seguro que es 66,6.Las fabrican ASI para sean compatibles con mas modelos. Saludos Responder
SERGIORV Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 (editado) el equilibrado se le hize a las cuatro reudas hace cosa de unos 3meses y seguia igual, la semana pasada le puse las dos ruedas delantaeras nuevas y me hicieron el equilebrado y sigue igual, el mu cab***.... haber que me entere antes que la lie, xavi me ha dicho que tengo que comprarlos de 57,1 a 66 y los que me enseña sergio son de 57,1 a 66,6 y sergio lleva las mismas llantas que yo y es el mismo coche, sergio asegurame si me valen esos que si me valen me los pido ya¡¡¡ saludos y gracias por la ayuda :ranting2: te lo aseguro yo los llevo puestos y todo ok. edito solo tienes dos medidas de buje, tu coche mide 57.1 y la rueda que gastas es para buje de 66.6 asi que necesitas esos centradores no otros. Editado 21 de Septiembre del 2010 por SERGIORV Responder
floren85 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 el equilibrado se le hize a las cuatro reudas hace cosa de unos 3meses y seguia igual, la semana pasada le puse las dos ruedas delantaeras nuevas y me hicieron el equilebrado y sigue igual, el mu cab***.... haber que me entere antes que la lie, xavi me ha dicho que tengo que comprarlos de 57,1 a 66 y los que me enseña sergio son de 57,1 a 66,6 y sergio lleva las mismas llantas que yo y es el mismo coche, sergio asegurame si me valen esos que si me valen me los pido ya¡¡¡ saludos y gracias por la ayuda :ranting2: te lo aseguro yo los llevo puestos y todo ok. edito solo tienes dos medidas de buje, tu coche mide 57.1 y la rueda que gastas es para buje de 66.6 asi que necesitas esos centradores no otros. gracias sergio, ahora mismo los encargo Responder
floren85 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 flore casi seguro que es a 66,6. Pero para estar mas seguro mide la llanta a ver cuanto hace. Pero si, seguro que es 66,6.Las fabrican ASI para sean compatibles con mas modelos.Saludos gracias xavi, :ranting2: creo recordar que tubistes tambien problemas con los centradores, no? Responder
floren85 Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 Buenos días,el problema que tienes puede ser de centradores,si los cambias y sigues teniendo vibraciones prueba con otras llantas ya que al llevar perfil bajo con cualquier golpecito se pueden doblar y a simple vista no lo aprecias,porque as dicho que es desde que cambiaste las llantas,antes no te lo hacia?no sabes el trato que las dieron anterior mente. En el taller que yo curro se han dado casos de coches nuevos con vibraciones y después de dar mil vueltas el problema era de las llantas,si tienes posibilidad de probar con otras miralo y vas descartando. Espero que te sirva de algo un saludo. antes no me lo hacia pero porque tenia las s-line, y esas no le hacia falta los centradores, espero que sea de eso, porque como sean las llantas.... puuffff saludos Responder
xavi10 Publicado 22 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 flore casi seguro que es a 66,6. Pero para estar mas seguro mide la llanta a ver cuanto hace. Pero si, seguro que es 66,6.Las fabrican ASI para sean compatibles con mas modelos.Saludos gracias xavi, creo recordar que tubistes tambien problemas con los centradores, no? recuerdas bien...tras comprar las llantas y neumas nuevos no consegui hacerlas no vibrar...fue un calvario pues tuve que aguantar el chaparron con mi mujer ya que ella no queria que las cambiara... Las vendi y las que tengo actualmente no llevan centradores, y nunca mas comprare unas con centradores eso te lo aseguro saludos Responder
floren85 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 ya me han yegado los centradores, son los que me dijo sergiorv, esta tarde los pongo y os comento haber si tengo suerte y van esas put...sss vibraciones saludossss Responder
floren85 Publicado 1 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 bueno pues le puse los centradores el martes y los he probado y sigue no es tanto como antes pero mas o menos igual, esta semana me llegan las dos cubiertas trasera nuevas se las pondre y que me las equilibren y haber si se quita sergiorv, como se si las llantas tienes direccin de giro? cuando le puse los centradores yo nose en tu coche pero en el mio quedaba un poquito de horgura entre el centrador y el buje de mi coche, si no se quita cuando cambie las cubiertas tendre que ir a un tornero saludossss Responder
