kazulla Publicado 20 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2010 queridos amigos despues de tantos intentos y frustacione smira que lo intento dos preguntas una los cd que se queman para actualizar a 4x velocidad no arrancan verdad? alguien probo a 4 o superior quizas ese sea el fallo mio ya que no puedo quemar a 2x ni con el imgbur,estoy con esa duda y la otra dada mi torpeza y error por mi parte nadie tiene la version 0500 quizas 0650 pues tengo que volver a la que posiblemente tenia y no retomar con la 2120 gracias es que en el mejor de los caso alguno que grabe de la 2120 a 4x parece que va a leer pero al final me tira el cd ,no se por que? ya no se que acer help Responder
ximo@6 Publicado 20 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2010 normalmente con la 2120, se reviven todos los mmi, es la que lleva sistema operativo de arranque, ¿ tu cuando metes el cd le das a las dos teclas para abrir el menú de actualización? ¿tienes solamente ese cd metido en el cargador? posicion uno en el cd, porque se grabe a mas velocidad puede funcionar, pero suelen dar fallos grabados los cd con mucha velocidad por eso es aconsejable grabar a cuanta menos velocidad posible mejor, para asegurarnos que funciona. por otro lado ¿con que cd empezaste actualizar? que version era? porque si ese te abrio el menu es que era valido, digo yo lo haces todo bien contacto puesto etc Responder
kazulla Publicado 21 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 normalmente con la 2120, se reviven todos los mmi, es la que lleva sistema operativo de arranque, ¿ tu cuando metes el cd le das a las dos teclas para abrir el menú de actualización? ¿tienes solamente ese cd metido en el cargador? posicion uno en el cd, porque se grabe a mas velocidad puede funcionar, pero suelen dar fallos grabados los cd con mucha velocidad por eso es aconsejable grabar a cuanta menos velocidad posible mejor, para asegurarnos que funciona.por otro lado ¿con que cd empezaste actualizar? que version era? porque si ese te abrio el menu es que era valido, digo yo lo haces todo bien contacto puesto etc te bas a rreir he quemado la version 2120 20 veces a 4x a 8x con las dos grabadoras del pc de casa y con un portatil y cuando uno parece que va acer la carga me dice no puede leer el disco utilizo tdk Responder
