quiero montarle el volante del TT S line achatado por el de mi A4 S line seria quitar el mio y montar el nuevo ? hay alguna manera de que no se active el chivato del airbag en el fis una cambie el de mi golf gti IV por el del R 32 y quite la batería y despues de 1 hora montado le puse la batería y no se encendio ningun chivato ocurriria lo mismo en el A4 b7
Si es sin multifuncion no tienes mucho problema, es quitar y poner.
Quizas puedas tener algun problema con el claxon pero es no es complicado, es modificar una cosilla, por el foro lo explican.
Y el airbag creo que no hay que modificar nada, pero en caso de tener que hacerlo tambien es coser y cantar.
Si llevas multifuncion ya hay que mirar que SMLS llevas para que sea compatible y demas y con eso poco o nada se puede apañar sin cambiarla
