Patrese Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 Hola a todos! Voy a cambiar la concert II por un navy (gracias bego ) y tengo todas las referencias para el cambio del mueble y demas, pero las referencias que tengo del tarjetero, warnings y demas son del restyling, si por favor alguien me puede pasar las referencias del prerestyling se lo agradeceria ya que me guastan mas los botones y el tarjetero cuadrado que los curvados del restyling, ¿de lo que tengo ahora me puede servir algo? supongo que el botón de warning y demas si pero del resto portabotones, botones....... Muchas gracias de antemano. Saludos. Responder
blackbeg Publicado 21 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2010 Hace poco un forero puso ambas referencias ...las del pre- y las del restyling. Las del pre puedes ver que acaban con letras "A" y las del restyling tienen letras posteriores... Te pongo el post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...643&hl=2din me voy a ganar un monumento Responder
Jann Publicado 22 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 Hace poco un forero puso ambas referencias ...las del pre- y las del restyling. Las del pre puedes ver que acaban con letras "A" y las del restyling tienen letras posteriores... Te pongo el post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...643&hl=2din me voy a ganar un monumento :cry1: :cry1: Como te lo curras Bego! Responder
Patrese Publicado 22 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 Hace poco un forero puso ambas referencias ...las del pre- y las del restyling. Las del pre puedes ver que acaban con letras "A" y las del restyling tienen letras posteriores... Te pongo el post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...643&hl=2din me voy a ganar un monumento muchisimas gracias!!!! Responder
Patrese Publicado 22 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 esta pregunta es ya de nota.... referencia del portabotones del lado derecho???? del restyling o prerestyling me da igual....... es que el tarjetero no sirve de nada y así en su lugar me pongo los botones de garaje con un brico.... gracias!! Responder
Jose Tortola Publicado 22 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 Me alegro de que te animes a hacer el cambio. El resultado es increible esta pregunta es ya de nota....referencia del portabotones del lado derecho???? del restyling o prerestyling me da igual....... es que el tarjetero no sirve de nada y así en su lugar me pongo los botones de garaje con un brico.... gracias!! En la versión desde el mes 07 del 2008 hasta el mes 10 del 2008 las recepciones para los conmutadores a ambos lados del warning tienen la misma referencia, 8P0 941 567 5PR, que es la misma referencia que para la recepción de conmutadores en los muebles 1-din (¿entiendo que por tanto debe ser pre-restyling?) En la versiones desde el mes 10 del 2008 la recepción del lado izquierdo es 8P0 941 567 A 5PR y la del lado derecho es 8P0 941 567 B 5PR Saludos, y ánimo con el cambio, que seguro que no te arrepientes Responder
tecmel Publicado 22 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2010 esta pregunta es ya de nota....referencia del portabotones del lado derecho???? del restyling o prerestyling me da igual....... es que el tarjetero no sirve de nada y así en su lugar me pongo los botones de garaje con un brico.... gracias!! Lo de tener el botón del garaje es una gozada, yo es una de las mejores cosas que he podido poner, ya verás que comodidad. Tengo ganas de ver ese A3 que te has agenciado Y el de picto tambien Responder
Patrese Publicado 23 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 Me alegro de que te animes a hacer el cambio. El resultado es increible esta pregunta es ya de nota....referencia del portabotones del lado derecho???? del restyling o prerestyling me da igual....... es que el tarjetero no sirve de nada y así en su lugar me pongo los botones de garaje con un brico.... gracias!! En la versión desde el mes 07 del 2008 hasta el mes 10 del 2008 las recepciones para los conmutadores a ambos lados del warning tienen la misma referencia, 8P0 941 567 5PR, que es la misma referencia que para la recepción de conmutadores en los muebles 1-din (¿entiendo que por tanto debe ser pre-restyling?) En la versiones desde el mes 10 del 2008 la recepción del lado izquierdo es 8P0 941 567 A 5PR y la del lado derecho es 8P0 941 567 B 5PR Saludos, y ánimo con el cambio, que seguro que no te arrepientes Muchas gracias por la info Jose, yo ya suponia que serían iguales, pero como no lo tenía claro..... Responder
Patrese Publicado 23 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 esta pregunta es ya de nota....referencia del portabotones del lado derecho???? del restyling o prerestyling me da igual....... es que el tarjetero no sirve de nada y así en su lugar me pongo los botones de garaje con un brico.... gracias!! Lo de tener el botón del garaje es una gozada, yo es una de las mejores cosas que he podido poner, ya verás que comodidad. Tengo ganas de ver ese A3 que te has agenciado Y el de picto tambien Si, eso es lo que busco ya que estoy un poco hasta los..... de tener purulando por ahí 3 mandos, si 3 mandos...... por eso lo de poner 3 botones en lugar del tarjetero, para que ASI queden 5 huecos vacios para poner 5 botones porque de los 3 mandos que tengo uno es de un boton y los otros dos de dos botones... saludos. Responder
