Hola buenas gente, soy nuevo en Audi y mi problema es que el coche tiene encendido el piloto del tablero del ABS. Ayer lo lleve a un mecanico especializado y me dice que lo que está haciendo que el coche no me arranque a la primera cuando está algo caliente es el modulo del ABS que está afectando a la centralita y en ocaciones el coche lo noto como que no tiene la misma fuerza. Creen que deberia cambiar la centralita del coche y el modulo ABS o me podrian dar alguna solucion o algo. Gracias
Hasta donde yo se ( que igual me equivoco ) el ABS no afecta a la centralita ni de coña, si detecta fallo del modulo, te queda encendida la luz de ABS en el cuadro y este deja de funcionar, si metes un frenazo, derrapa. Yo tuve jodido el ABS bastante tiempo y el coche como si nada, solo la put* luz encendida. Pillate un modulo ABS en el desguace y listo, que te lo monte otro taller, para no herir sentimientos del mecanico y listo... Asegurate bien bien que no este fallando un captador del ABS, que es lo que mas da por el culo y se suele jod**, un captador en el desguace de 10 a 20€, una unidad ABS de 150 a 200€
pero si pongo el modulo completo el captador ya quedaria bien no?? y entonces porque debe ser ocacionado el fallo en el encendido si me dice el mecanico que el motor esta perfecto.
Nooooo.... Mira, los captadores van detras de los discos de freno, llevan un tornillo de Torx y un cable conectado, no tienen nada que ver, si cambias el modulo y esta mal el captador, la luz no se te apaga. Limpia los captadores en otro taller y prueba
