FernandoSanz Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 Hoy que han caido unas gotas en Madrid he puesto el limpiaparabrisas y después de 3 o 4 barridos haciendo un ruido raro el limpia derecho ha muerto. Enseguida he pensado que tenía algo que ver con que en julio me cambiaron la luna, y cuando he ido a mirar resulta que había una carcasa de plástico medio suelta y el eje del limpia derecho se mete hacia adentro. Lo voy a llevar a donde me cambiaron la luna, pero para ir informado, ¿alguno tiene idea de que pueden haber hecho? ¿teneis el despiece del limpia y el motor? Gracias apañeros. Responder
AUDIA4TDI Publicado 23 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2010 El fallo seguramente es en la biela que conecta el limpia izquierdo con el derecho, ya que el motor que lo acciona directamente es al limpia izquierdo y me explico: Supongo que cuando te cambiaron la luna delantera para colocarla y ajustarla como es debido, se debe desmontar la carcasa que recubre el motor y ejes de los limpias y no te lo montaron bien por eso cuando lo has usado se habra salido la conexion del eje del limpia izquierdo de la biela que trasmite el movimiento al derecho. La solucion al problema es sencilla lo malo es la cantidad de cosas que hay que desmontar y montar. Saludos Responder
FernandoSanz Publicado 24 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2010 El fallo seguramente es en la biela que conecta el limpia izquierdo con el derecho, ya que el motor que lo acciona directamente es al limpia izquierdo y me explico: Supongo que cuando te cambiaron la luna delantera para colocarla y ajustarla como es debido, se debe desmontar la carcasa que recubre el motor y ejes de los limpias y no te lo montaron bien por eso cuando lo has usado se habra salido la conexion del eje del limpia izquierdo de la biela que trasmite el movimiento al derecho. La solucion al problema es sencilla lo malo es la cantidad de cosas que hay que desmontar y montar. Saludos Gracias mil, AUDI4TDI. Se lo comentare luego por si acaso Responder
axb7 Publicado 5 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2014 Buenas compañeros,me ha pasado exactamente lo mismo que a ti, en que quedó el tema? Responder
nalari Publicado 12 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2014 A mi me pasó lo mismo, me cambiaron la luna y me rompieron el limpia, como estaba ya bastante harto de talleres, me fui al conce oficial, y me dijeron que era un segem, una arandela de presión que se mete en la muesca del eje del limpia, esta había saltado y el he ese metía hacia dentro y no giraba. No había despiece del limpia, y el conde al ser oficial, sólo podía comprar piezas en Audi, así que me toco ir a una ferretería industrial y llevar un segem de cada tamaño, para que pusiesen el adecuado. No acerté en el tamaño, y me vieron tan agobiado, que les debo dar pena y finalmente aceptaron repararmelo ( al principio decían que había que ponerlo todo nuevo) Así que finalmente me pusieron un segem de 30 céntimos, del cual con mano de obra y horas de taller, se transformaron en 70€. Y a pesar de todo, les estoy muy agradecido, ya que el cardan del limpia, entero, costaba poco más de 300€ Responder
axb7 Publicado 14 de Diciembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2014 Mañana tengo que llevarlo al conce, aver lo que me dicen... Pero los síntomas del limpia son los mismos, el izquierdo funciona perfecto y el derecho se ve que se ha bajado de su posición normal,espero que se hagan cargo porque fue este verano cuando cambie la luna delantera y lo he utilizado poco desde entonces. Responder
