devil08 Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 pues eso que he ido acojer el s4 b5 8d avant del 99' y cuando lo he puesto enmarcha en el display que indica los km recoridos (el cuadradito pequeño de la derecha de la parte baja del cuadro de mandos) me ponia (service y parpadeando insp) me gustaria saber si se le puede quitar con el vag com y como hacerlo donde ir y que poner, y cuando me salga lo mismo en el a3 8p 2.0 tdi 140cv ambition del 2004 como quitarlo tambien (aun mo me ha salido en el a3 pero para cuando me salga)muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richy26S4 Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Hay otra forma sin necesidad de vag com, a ver si la descifras y me la pasas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 24 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 24 de Septiembre del 2010 Si montases cuadro flexible le podrías indicar más cosas con el vagcom en el modulo 17-> adaptation. En el canal 2 se resetea poniendo un 0 Y luego con cuadros flexibles, en los canales 4X tienes para poner los limites máximos y minimos de aviso y los km andados desde la ultima inspección. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 25 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2010 Si montases cuadro flexible le podrías indicar más cosas con el vagcom en el modulo 17-> adaptation. En el canal 2 se resetea poniendo un 0 Y luego con cuadros flexibles, en los canales 4X tienes para poner los limites máximos y minimos de aviso y los km andados desde la ultima inspección. muchas gracias por responder y con el vag com como lo hago? es que me acabo de comprar un ordenador portatil asus netbock 900ax con pantalla de 8,9" y lo usares solo para el vagcom, muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 25 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Septiembre del 2010 Si montases cuadro flexible le podrías indicar más cosas con el vagcom en el modulo 17-> adaptation. En el canal 2 se resetea poniendo un 0 Y luego con cuadros flexibles, en los canales 4X tienes para poner los limites máximos y minimos de aviso y los km andados desde la ultima inspección. cuadro flexible? que es eso, llevo el cuadro de mandos con el fis de serie en mi s4 b5 8d avant del 99' explicate porfavor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 26 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2010 Si montases cuadro flexible le podrías indicar más cosas con el vagcom en el modulo 17-> adaptation. En el canal 2 se resetea poniendo un 0 Y luego con cuadros flexibles, en los canales 4X tienes para poner los limites máximos y minimos de aviso y los km andados desde la ultima inspección. cuadro flexible? que es eso, llevo el cuadro de mandos con el fis de serie en mi s4 b5 8d avant del 99' explicate porfavor. olvidate porque creo que no lo tienes. Como te digo, modulo 17->adaptation->ch2 y pones un 0 y se resetea. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
devil08 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2010 Si montases cuadro flexible le podrías indicar más cosas con el vagcom en el modulo 17-> adaptation. En el canal 2 se resetea poniendo un 0 Y luego con cuadros flexibles, en los canales 4X tienes para poner los limites máximos y minimos de aviso y los km andados desde la ultima inspección. cuadro flexible? que es eso, llevo el cuadro de mandos con el fis de serie en mi s4 b5 8d avant del 99' explicate porfavor. olvidate porque creo que no lo tienes. Como te digo, modulo 17->adaptation->ch2 y pones un 0 y se resetea. muchas gracias,ya lo he reseteado, pero como le pongo en el vag con (donde tengo que ir) para que me avise del proximo cambio de aceite en el fis?.muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
GoNzCiD Publicado 28 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2010 Si montases cuadro flexible le podrías indicar más cosas con el vagcom en el modulo 17-> adaptation. En el canal 2 se resetea poniendo un 0 Y luego con cuadros flexibles, en los canales 4X tienes para poner los limites máximos y minimos de aviso y los km andados desde la ultima inspección. cuadro flexible? que es eso, llevo el cuadro de mandos con el fis de serie en mi s4 b5 8d avant del 99' explicate porfavor. olvidate porque creo que no lo tienes. Como te digo, modulo 17->adaptation->ch2 y pones un 0 y se resetea. muchas gracias,ya lo he reseteado, pero como le pongo en el vag con (donde tengo que ir) para que me avise del proximo cambio de aceite en el fis?.muchas gracias. Si tu cadro es de los antiguos no se puede. Te avisará siempre a los 15mil o un año y te avisará donde los km y no en el FIS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
