Hoy nos hemos pasado el dia metiendole mano al cochecillo, hoy debiamos poner el parachoques del s2, y bueno...
el parachoques no lo hemos podido poner, ya que no podiamos fijarlo bien en el paso de rueda (el parachoques no lleva braquets), alguna idea?
Por otro lado, he avanzado mucho con el tempomat, no tenia ni soporte ni la pieza del acelerador y mirad
esta hecho con una pletina del leroy merlin de 6x12cmx2,5mm 1,30€
solo hay qu cogerla y aumntarle los agujeros (asi coinciden) y doblarla un pokito
aqui se ve bien
y la otra parte con una tira metalica de unos 12cmx2,5 ancho y 2mm de grosor 0,26€
doblada y con un agujero as grande para que se coja a la pieza negra
a ver si mañana inventamos algo para coger bien el parachoques... porque hoy hemos inventado esto pero sin buen resultado
hasta mañana! :thumbsup:
sito entra en este enlace que se me ropio a mi un soporte y no es igual el del 80 que el del coupe, el del coupe va amarrado por dentro del paso de rueda, mira a ver si tienes donde roscarlo por que si no te sera dificil ponerlo.....
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=223972&hl=
gracias valenciaga, pero como va puesto eso? el mio es el berlina, y en el paso no tengo agujeros, el s2 avant que lo llevaba tampoco lo llevaba sujeto con eso llevaba como el parachoques comun, un braquet al chasis y otro a la defensa y encajan. Pero no tengo los del parachoques... a ver si hoy acabo con la defensa y el tempo puesto...
hoy hemos apañado de un lado, lo que pasa es que en el otro la pieza se nos ha quedado corta, y no llega el tornillo :flwrs: , asi que esta tarde a buscar uno mas largo y creo que lo apañare bastante bien, si lo acabo pongo fotos
problema y gordo...
he estado liado con lo del tempomat y cuando he sacado el volante he soltado la piña y la he separado, sorpresa! la maneta que iba a sustituir y la del tempomat no eran iguales!! me refiero el hueco por donde pasa la caña del volante es mas grande en la del tempomat que en la vieja.
Bueno, vale he pensado saco la maneta de la media piña vieja y la cambio por la nueva, 1h desmontando y montando con muelles saltando por todos lados, cuando consigo cerrarla veo que la nueva maneta no hace el movimiento de rafaga de largas, bueno es igual, lo monto y piiiiiii sin luces el check loko y yo sin luces, aqui ya la desesperacion roza su limite, bueno pongo el volante para poder mover el coche que lo tenia fuera y al lado de mi casa hay un poligono, digo bueno voy con las antinieblas y pruevo el tempomat.... ni caso
o yo no he sabido hacerlo ir o no funciona o me he dejado algo desconectado pero mal mal a ver mañana, si alguien me dijese como funciona lo de la maneta para que vaya el tempomat lo agradecere mucho
bueno por lo menos el parachoques ya esta puesto y bien seguro... si puedo os pongo fotos
vaya dos dias de curro, pa na...
