ek4in Publicado 25 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2010 Buenas compañeros, he hecho la revision de los 60.000 en un garaje no oficial y no han sido capaces de resetear y quitar el aviso de inspeccion. Me gustaria saber si en los B7 se puede resetear como en los B8, como lo ha explicado el amigo vwgolf en un post de ese modelo. Tengo el cable y el soft. De paso tambien preguntar como se ponen los beep de abrir y cerrar las puertas , tengo alarma de serie. Gracias os aseguro que he estado mirando y leyendo muchos post y al final me he decidido en preguntar directamente. Un saludo Responder
pit240 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2010 para resetear lo de la inspeccion se puede hacer manualmente sin vag com. Este metodo solo sirve para poner 15000kms hasta el proximo aviso de inspeccion. -pulsa el boton con el dibujo de la llave fija en el cuenta kms. -con el boton pulsado gira la llave de contacto pero sin arrancar. -suelta el boton de la llave y pulsa el del cero q está a su lado. Y ya está. Responder
concon1 Publicado 20 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 20 de Abril del 2011 Y para reiniciar el intervalo de servicio una vez cambiado el aceite y ponerlo como Long Life, como se hace con Vag-Com??? Gracias. Responder
Luix46 Publicado 26 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2011 yo lo intente hacer por vagcom ayer, pero no ha habido forma. el programa dice que ok,(SRI reset) que se ha reseteado pero cuando pulso la llave no me salen los kilometros para la proxima revision. mañana seguire investigando. Responder
Serjio Publicado 27 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2011 Hasta los 500 kilómetros realizados no te saldrá el nuevo aviso y te saldrá tanto en los kilómetros como en el tiempo ----- Responder
Luix46 Publicado 28 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 28 de Junio del 2011 Hasta los 500 kilómetros realizados no te saldrá el nuevo aviso y te saldrá tanto en los kilómetros como en el tiempo ----- no se yo que decirte, yo he hecho mas de esos 500 kilometros, y no me ha salido. acabo de hacerlo siguiendo el manual que hay por el foro y las indicaciones del vagcom et voila! aparece todo correcto. Responder
