Pues eso ,ya lo he conseguido me gusta mas que pionner!!!!
y tambien es menos llamativo para los put*s manguis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
el compañero audiomeca- me dijo que podia tener problemas de iluminacion.por el cambus ami me
han dicho en un taller que no tengo por que tener problemas.
Mi coche es un a3 1.8 turbo del 98 ,me podeis decir si voy a tener problemas y se le puedo montar una etapa
con los altavoces de serie agunatan la etapa?????
lo que quiero es calidad ,el volume me da igual pues dentro de 2 meses sere PAPA!!!
Echarme un cable. :p;)
Hola,
como te comente vas a tener problemas con la iluminacion, no se te encienden los botones cuando conectes las luces, y la señal de gala no funciona, por lo que la funcion de aumento del volumen en funcion de la velocidad no funcinara, a parte de eso en algunos modelos si no detecta el cambus, el aparato se apaga porque piensa que esta siendo robado al no detectar dicha señal,
Respecto a conectar una etapa no hay problema , pero la calidad de sonido de ese aparato es pesima, como todos los modelos de serie.
un saludo.
gracias audiomeca por tu contestacion,pero yo he oido sonar un aparato igual con sistema BOSE y
te puedes cagar como suena, ya te comentare lo del cambus si tengo problemos o no, tu sabes a partir de que año salieron con cambus,y si le puedo poner este sistema a mi coche????
Mi coche cierra las ventanillas con el mando es modelo ambiente,dime si este lleva cambus ,y donde puedo pillar info del sistema cambus me interesa,,,,,,,,,, GRACIAS
Hola,
Tu coche no lleva cambus, y no se puede instalar, tendrias que cambiar todo la parte electrica/electronica del coche. los concert II todos llevan cambus, y el cambus depende del modelo de coche, en los anterior a4 ninguno llevo cambus en el nuevo todos, en los a3 a partir del año 2001 , a6 2000, a8 2001, a2 todos.
un saludo.
Yo llevo bose y te aseguro que no hay por donde cogerlo. todo depende de lo hayas escuchado.
