M@YD@Y Publicado 26 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2010 Hola TeTeros, Os escribo por si a alguien le ha pasado que la pinza del asiento le haya dado problemas. <_< Al principio me falló la del asiento del conductor pero pensé en ir tirando con el asiento del copiloto en el momento que alguien quisiese subirse a la parte trasera del coche. El problema es que ahora también me ha fallado el asiento del copiloto y no sé si falla la pieza de la pinza o el cable que va por dentro, ya que si fuese así imagino que habría que desmontar el asiento para repararlo y eso significa tiempo de un mecánico en el taller. Como remedio "cutresalchichero" para salir del paso, muevo la ruedecita manual con el fin de abatir el respaldo de los asientos, pero ya veis que esto sólo es una solución temporal. Espero haberme explicado y absteneros de las bromitas fáciles que ya os digo que NO me dedico a mover los asientos para hacer lo que muchos estáis pensando... Responder
M@YD@Y Publicado 26 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2010 Y ya que estamos y el tema va a traer telita... ¿Alguien me explica a qué viene lo del anuncio de "Safer s.." por parte de Audi? Quizá sea porque soy rubia pero la verdad es que no lo pillo. Responder
Gaudy_Gabriev Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 A mi me ocurre algo parecido, solo que en mi bicho las pinzas están directamente todas rotas salvo una =) Si el problema lo tienes en el mecanismo interno no creo que la solución sea muy costosa, aunque lo mismo te sueltan que tienes que cambiar tus bonitos asientos para solventarlo Responder
Manji Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 ¿No te funciona ninguna de las 4 pinzas? No tengo ni idea del tema, pero menos mal que las plazas traseras son más bien simbólicas. Si te urge, repara sólo uno y sigue tirando. Yo tengo la suerte de que mis colegas sólo han querido probar como se iba ahí atrás una vez. Y te aseguro que no tienen ningunas ganas de repetir xDDD Respecto al anuncio, me imagino que compara la experiencia de conducir un TT con hasel el amol, sólo que conducir un TT Quattor es más seguro. Ya. Claro. Responder
