Muy buenas, para un viaje que necesito el gps, coge y me falla, la cuestion es que creo que tengo el conector de la antena gps mal, me explico, la cuetion es que cuando se caliente, no me coge ningun satelite y me sale off road.
Mi pregunta es si no le ha pasado a nadie y le ha metido mano al navegador, ya que creo que debe de ser una mala soldadura, pero claro me da reparo meterle mano al equipo, alguien me puede echar una mano.
eso q dices es muy raro
la antena gps en el rns-e va por detras en la parte superior izquierda y es un conector fakra azul ozcuro
ademas el rns-e se guia por dos señales la gps y la canbus, por lo q una vez bien situado se puede guiar sin satelites como hace para guiarse por debajod e tuneles
Pues no se, ya que me lo ha hecho ya mas de una vez, la cuestion es que me coge señal, me lleva perfectamente y de buenas a primeras, me situa fuera de la carretera y me dice off road, desmonto el gps, le toco la conexion de antena y de vez en cuando vuelve a coger señal.
Entonces la ayuda que pido es para desmontar, una pequeña orientacion.
Saludo y gracias
Todas las antenas de gps tienen la misma frecuencia???, es que la que tengo estando parado me llega a coger hasta 6 satelites y en funcionamiento solo me coge 2, entonces quisiera saber si hay alguna que tenga mas potencia, para probarla
Saludos y gracias.
A todo aquellos que habeis puesto el navegador a poteriori, donde habeis instalado la antena del gps????????
Yo la primera vez la intale debajo de la guantera del copiloto, todo bien y de repente, no me cogia señal, ahi se encuentra el motorl de la calefaccion y todo eso, la cuetion e que la saco, me coge de nuevo señal, y decido intalarla debajjo del parasol del copiloto, pero lo cables pasan por el mismo lado, al principio me funcionaba y depues no hay tu tia.
Y probando con otra antena que tengo la pongo directamente de la radio a uno de los borde metalicos del techo panoramico, pero conectada momentaneamente, y va perfecto.
Puede ser que por donde eta instalada, con algun motor haga interferencias y no funcione bien????????
Saludos y gracias.
