s :thumbsup: se rompio en el techo electrico una patilla, cuando se levanta esta aguantado en las esquinas por unas patillas, una en cada estremo,pues la de un lado se partio y ahora me temo que esa pieza del bastidor del techo no tenga recambio asi que voy a mirar por un techo de segunda mano.sabeis donde puedo encontrar techos o de algun desguaze que pueda tener?
seria para un a4 b6 avant
gracias de ante mano a los posibles salvadores
  • 1 mes más tarde...
No tengo ni idea de que pieza puede ser.
Alguna foto para poder mirarlo mejor???
Puede ser alguna pieza parecida a estas?
Referencia: 4b0 877 165
yo lo tengo roto y me3 dicen que para empezar a mirarlo que prepare 600 euros de entrada, si alguien sabe como se desmonta o tiene conocimiento de algun brico que me lo diga verdesoto@fotospain.es, tengo un a4 tdi 180cv quattro del nov de 2001
  • 2 años más tarde...
hola a todos creo ke tengo el mismo problema que vosotros, en los baches me hacia un ruido como de una chapa suelta y mirando vi como dice jaque que tenia suelta una patilla del copiloto,he coseguido montarlo todo otra vez con muchísima paciencia y ahora ya no hace ese ruido a metal el pero es que creo que no puedo abrirlo del todo ya que se volveria a soltar
para intentar repararlo teneis que avatir el cristal y con una linterna y un alambre recuperar las piezas que teneis dentro (cuesta un huevo)es una pieza suelta y otra que va sobre un rail teneis que sacar las 2 fijaros bien en el lado que teneis bien
Estimados
desde Chile...tengo el mismo ruido, necesito algun foto de despiece yo saqué una patita como de 1 cm que andaba suelta y suena mucho al pasar por baches, si alguien me puede ayudar con algún brico de despiece...
