Hoa a todos, tengo un problema con mi audi y os lo cuento haber si me ayudais.
Cuando circulo un rato empieza a fallar, sobre todo cuando le piso un mas de medio pedal. Yo creo que es la bomba de gasolina, ademas el rele de la bomba (creo que es de la bomba, al quitarlo se apaga) se calienta muchisimo, como sy tuviera mas consumo del normal, asi que supongo que la bomba se esta muriendo.
Mi motor es un 2.2KV, segun el autodata lleva 6,1-6,5 bares de presion pero he visto que otros motores llevan mas o menos presion, por ejemplo un 2.3NG lleva 6,1-6,5bares.
Supongo que deberia ir mejor con mas presion en caso de que no encuentre la que le corresponde no?
No te fies de eso, la presion de inyeccion ha de ser la adeciada, no seria la primera vez que por meter mas presion de la debida perforas lacabieza del piston y eso ya sabes lo que supone.
s2.
Las piezas de tu motor no son nada dificiles de encontrar, tienes un motor muy comun y audis 2.2 hay a patadas.
Aumentar prestaciones en un atmosferico es dificil y poco mas a notar con una bomba de mas presion, ademas que te arriesgas a una averia grabe.
s2.
