drmanu Publicado 26 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2010 Hola forer@s, hace mucho que no me metia por aqui, no se si alguno todavia se acordara de mi tras alguna quedada, tengo un problema que me esta volviendo majara, os comento: Hace cosa de una semana al ir arrancarlo por la mañana el coche arrancaba y se paraba seguidamente, junto con eso el cuanta kilometros, la hora y el testigo del ok no me lucian sin embargo los testigos de motor, bateria... si, la aguja de velocidad se habia quedado fija en 160 km/h., quite la bateria unos 5 min y luego la volvia a colocar y me funcionaba como si no hubiera pasado nada, a los tres dias me ocurre lo mismo menos lo de la aguja de velocidad, y hoy ya(era la hora de comer), ni quitando la bateria vuelve a su estado correcto, ni arranca ni nada. La radio funciona, el clima tambien las luces tambien tanto de interior como exterior, he medido con el polimetro y la bateria me da 12,7voltios. No se si os habre dado suficientes datoscomo para saber una posible causa al problema, espero que me den alguna solucion o mas o menos por donde irian los tiros. Un saludo a tod@s, y gracias por adelantado. Drmanu Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 26 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2010 Hola forer@s, hace mucho que no me metia por aqui, no se si alguno todavia se acordara de mi tras alguna quedada, tengo un problema que me esta volviendo majara, os comento:Hace cosa de una semana al ir arrancarlo por la mañana el coche arrancaba y se paraba seguidamente, junto con eso el cuanta kilometros, la hora y el testigo del ok no me lucian sin embargo los testigos de motor, bateria... si, la aguja de velocidad se habia quedado fija en 160 km/h., quite la bateria unos 5 min y luego la volvia a colocar y me funcionaba como si no hubiera pasado nada, a los tres dias me ocurre lo mismo menos lo de la aguja de velocidad, y hoy ya(era la hora de comer), ni quitando la bateria vuelve a su estado correcto, ni arranca ni nada. La radio funciona, el clima tambien las luces tambien tanto de interior como exterior, he medido con el polimetro y la bateria me da 12,7voltios. No se si os habre dado suficientes datoscomo para saber una posible causa al problema, espero que me den alguna solucion o mas o menos por donde irian los tiros. Un saludo a tod@s, y gracias por adelantado. Drmanu Compañero muy a mi pesar, te diría que vayas contando con tener que cambiar el cuadro. Tengo aquí un 1.8t de un amigo que empezó así, y ahora giras contacto y se queda encendida la luz de epc, la de avería del motor y no se ilumina ninguna de las pantallas, arrancas y se apaga. Probamos con mi cuadro, lo casamos con las llaves y perfecto. Me comentó que aveces las agujas se ponían a 0 andando con el y cosas raras. Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
drmanu Publicado 26 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Septiembre del 2010 Gracias por responder tan rapido Jordancillo, si fuera el cuadro sabes si podrria cambiarlo por uno mas moderno , mi coche es un 1.8t del 2001 tiene 3 pantallas hora y fecha, el test del ok revision y demas y el de los km, sin embargo en el mio y me era de estrañar no me venia temperatura externa, ¿hay alguno compatible? , ¿sabes por cuanto me saldria la broma?. gracias por todo un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2010 Gracias por responder tan rapido Jordancillo, si fuera el cuadro sabes si podrria cambiarlo por uno mas moderno , mi coche es un 1.8t del 2001 tiene 3 pantallas hora y fecha, el test del ok revision y demas y el de los km, sin embargo en el mio y me era de estrañar no me venia temperatura externa, ¿hay alguno compatible? , ¿sabes por cuanto me saldria la broma?.gracias por todo un saludo Si el tuyo es el medio FIS, le puedes meter uno FIS completo sin problema, ya te marcara temperatura, autonomia, consumo medio e instantaneo... etc etc... por unos 150€ en desguace, codificar el inmo con tus llaves es facilisimo. para lo que necesites colega Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
drmanu Publicado 28 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Septiembre del 2010 muchas gracias, me alegra ver que sigue el buen trato que cuando me meti la ultima vez, ya te comentare que me piden de pelas, pero que tendria que pedir un cuadro de a3 año 2001 con fis completo o como? . gracias ppor molestarte en responder Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
drmanu Publicado 1 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2010 sin descartar el cuadro, hoy me he quedado totalmente sin bateria, y me gustaria saber si el fallo podria haberse probocado por esa causa, por estar baja dias anteriores, espero comentarios. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordancillo Publicado 2 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2010 sin descartar el cuadro, hoy me he quedado totalmente sin bateria, y me gustaria saber si el fallo podria haberse probocado por esa causa, por estar baja dias anteriores, espero comentarios. gracias No lo se compañero... tiene alarma? Parece que o la bateria esta comunicada, o algo esta haciendo un consumo.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
drmanu Publicado 8 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2010 que va, lo unico que le he puesto son los xenon y hace un par de años, por lo demas..., hoy voy a intentar recuperarla ya que no tiene ni 6 meses una bosh que me costo unos 100 pavosasi que ya os contare. saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Rosso_23 Publicado 8 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2010 a mi se me jodio el cuadro por culpa del xenon... en la biblia de audi viene como averia muy rara pero a mi me pasó asi que no lo descartes... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
drmanu Publicado 18 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2010 hola chicos cambie la bateria, dos dias de PM y al tercer dia cuadro otra vez loco y no me deja arrancar, cuanto te costo la averia rosso?????, valdria el cuadro de un leon de ese mismo año???, seria facil codificar el cuadro con la centralita y la llaves??? gracias de antemano un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
