richi_a3 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 Buenas! vereis tengo una duda sobre si se pueden montar asientos electricos en un A3 que los lleva normales, supongo que por las guias y eso no habria problema en montarlos en el coche, pero como los muevo? sabeis si tiene preinstalacion para asientos electricos/calefectables? si es que no, como lo podria hacer para que fueran? Decir que el mio es un A3 tdi del 96. No he desmontado ni nada pero dudo mucho que lleve preinstalacion por ser de los primeros A3, alomejor los restyling si llevan preinstalacion Alguien lo sabe o lo ha echo? Saludos! Responder
ellobo Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 (editado) hola, pues si que se puede, yo los llevo desde hace ya unos meses, el tema de la instalacion electrica tienes que comprar un cable especifico para ello, en la casa vale sobre los 120 euros pero yo lo pille por ebay por 50 pavos, o bien puedes hacerte tu la instalacion electrica en el caso de que te des maña para ello, hay mucha gente en el foro que lo han echo asi en cuanto a lo de los anclajes son exactamente los mismos, lo unico que cambia, por lo menos en mi caso, que es un restyling, fue que si miras debajo del asiento por la parte delantera va agarrado por dos tornillos mientras que los sillones del S3 llevan agujeros para tres tornillos, a mi me pusieron los dos que coincidian con los que llevaba mi coche y a zumbar espero haberte servido de ayuda 1saludo edito: para aclarar que los sillones que yo puse pertenecian a un S3 prerestyling, lo mismo al ser tu coche tambien pre tiene anclaje para esos tres tornillos de los que te hablaba saludos Editado 27 de Septiembre del 2010 por ellobo Responder
richi_a3 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 y si me la hago yo la instalacion, como la hago? hay algun esquema o algo? Responder
fredi Publicado 28 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 oye me podrias mndar la referencia del cable o como la conseguiste en el ebay.yo tambien quiero poner ls asientos del s3 electricos y no se por donde empezar.y el tema de la calefaccion como los pones en marcha porque me dijeron que lleva una ruleta en el salpicadero para encenderlos Responder
Jordancillo Publicado 28 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 oye me podrias mndar la referencia del cable o como la conseguiste en el ebay.yo tambien quiero poner ls asientos del s3 electricos y no se por donde empezar.y el tema de la calefaccion como los pones en marcha porque me dijeron que lleva una ruleta en el salpicadero para encenderlos Yo tbn los tengo, los Recaro de cuero del S3 electricos y calefactados, los instale yo mismo y les meti tbn un fusible en la caja de relés, por cierto, los vendo por 500€ con instalacion incluida jejeje... Responder
richi_a3 Publicado 28 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 oye me podrias mndar la referencia del cable o como la conseguiste en el ebay.yo tambien quiero poner ls asientos del s3 electricos y no se por donde empezar.y el tema de la calefaccion como los pones en marcha porque me dijeron que lleva una ruleta en el salpicadero para encenderlos Yo tbn los tengo, los Recaro de cuero del S3 electricos y calefactados, los instale yo mismo y les meti tbn un fusible en la caja de relés, por cierto, los vendo por 500€ con instalacion incluida jejeje... y como hiziste la instalacion? Responder
richi_a3 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2010 nadie sabe nada del tema? la referencia del cable? donde se conecta todo? Responder
ellobo Publicado 30 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2010 nadie sabe nada del tema? la referencia del cable? donde se conecta todo? a mi es que me los instalo el mecanico, yo es que soy un manazas para la electricidad, por si te sirve de ayuda te puedo pasar el enlace de los cables que yo compre por Ebay que son los especificos para esa instalacion http://cgi.ebay.es/Kabelbaum-Elektrische-S...=item53df87ab20 ahí los tienes, si lo que pretendes es hacer tu mismo la instalacion cortando cables ahi ya no puedo ayudarte 1saludo Responder
richi_a3 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2010 nadie sabe nada del tema? la referencia del cable? donde se conecta todo? a mi es que me los instalo el mecanico, yo es que soy un manazas para la electricidad, por si te sirve de ayuda te puedo pasar el enlace de los cables que yo compre por Ebay que son los especificos para esa instalacion http://cgi.ebay.es/Kabelbaum-Elektrische-S...=item53df87ab20 ahí los tienes, si lo que pretendes es hacer tu mismo la instalacion cortando cables ahi ya no puedo ayudarte 1saludo Muchas gracias :crying_anim: Saludos! Responder
