Hola amigos foresros, una preguntilla alguien a montado la camara trasera posteriori, la he visto a 45 €
Saludos y gracias.
AUDI A4 B8 2.0 TDI 143 CV 07/2.008
una cámara podría valer eso pero por si sola no funciona,para verla por el MMi necesitarías un interface,además de hacer toda la instalación del cableado desde el maletero,que creo es bastante laboriosa
El interface al que se refiere joseluis__79 y que yo no he caído en que el compañero pregunto por la instalación a posteriori, es que él se referirá a la instalación de la cámara al sistema del coche y no a un interface de Audio/Vídeo. Supongo tampoco estoy seguro.
Es decir, o instalas una cámara compatible con el resto de la electrónica del coche, la tengas o no la tengas, lo cual supone coprarla o no comprarla aparte o tienes un interface Audio/Video para ver la señal en la pantalla original del coche.
Cámara vision trasera especifica para AUDI A4 ( 2008 )
La adaptación discreta y sencilla.
El sistema es resistente al agua.
SENSOR OPTICO: LENTE CMOS DE 1/3” A COLOR
RESISTENTE AL AGUA: ip66
ANGULO DE VISION HORIZONTAL : 170 GRADOS
RESOLUCION: CALIDAD TV (480/420 LINEAS)
SISTEMA : NTSC (580 X 540)
ALIMENTACION: 12V DC
SINC SISTEMA INTERNA
BALANCE: AUTOMATICO
SENSIBILIDAD LUMINOSA 0.5Lux
SALIDA DE VIDEO 1.0Vp-p,750hms
DISPARADOR AUTOMATICO 1/60 (NTSC)- 1/100.000 SEGUNDOS
CONSUMO: MAX 90mA
TEMPERATURA OPERATIVA: -20ºc - 80ºc RH95% MAX
ACCESORIOS: CABLE RCA VIDEO Y CABLE ALIMENTACION
esta vale 65 euros http://totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp...&ref=CTC-36
Esa sería la respuesta instalando equipamiento ajeno a la marca. La otra opción sería reequipar el coche con componentes originales. No sé que equipamiento de fábrica tienes, pero probablemente te salga más barato instalar el interface si quieres tener la cámara, aunque lógicamente te valdrá para más cosas. Sobre la instalación de ese interface hay varios mensajes en el foro.
Lo que si te va a salir al final es un tanto caro el "capricho" de la cámara si sólo quieres la cámara. Yo en tu caso consultaría tanto a tú concesionario como a los de Stagemotion para ver que te aconsejan y qué te puede convenir más.
