Jorge_21 Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 Hola pues resulta que cuando quito la llave de mi coche el RNSE se apaga pero se oye un ruido como si estubiera en marcha o recibiendo señal,asi que cuando bajo al dia siguente el coche no arranca porque sa chupao toda la bateria, ALguien podria ayudarme?? Tengo que poner o quitar algun cable para que cuando quite la llave deje de consumier bateria??? P.D:El navegador RNSE no lo llevo de serie lo compre hace poco mediante ebay. Responder
golfinho Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 Entiendo que tienes el canbus h y l conectado al rns-e y lo has configurado con el vag-com no? Responder
Jorge_21 Publicado 28 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 Entiendo que tienes el canbus h y l conectado al rns-e y lo has configurado con el vag-com no? Pues no se cuales son esos cables,y no he configurado nada con vagcom. Que cables son? Responder
golfinho Publicado 28 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 Pues son los cables que permiten al coche saber que tienes un rns-e conectado. Por otra parte tienes que configurar el rns-e via vag-com sino el coche no detecta que llevas rns-e. Seguro que hay info en el foro sobre la codificación correcta del rns-e en a3 Responder
Jorge_21 Publicado 29 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2010 Pues son los cables que permiten al coche saber que tienes un rns-e conectado.Por otra parte tienes que configurar el rns-e via vag-com sino el coche no detecta que llevas rns-e. Seguro que hay info en el foro sobre la codificación correcta del rns-e en a3 Y esos son cables que hay ponerlos??donde hay que ponerlos? Responder
golfinho Publicado 29 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2010 Vamos a ver, lo primero que hay que saber es si tu coche es can-bus o no y a partir de ahi podemos empezar. Lo que está claro es que para instalar el rns-e no es plug and play, ojalá, primero hay que documentarse un poco y no lanzarse a la aventura directamente. Entiendo que no eres el primero que instala un rns-e a un a3 8p, pues entonces primero busca en los foros si hay alguien que haya hecho la instalación y a partir de ahi podemos ir viendo cosas. Además, si has instalado el interfaz de vns donde has enchufado el can-bus?? Un comienzo es saber que radio de origen trae tu coche. Responder
Jorge_21 Publicado 30 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2010 Vamos a ver, lo primero que hay que saber es si tu coche es can-bus o no y a partir de ahi podemos empezar.Lo que está claro es que para instalar el rns-e no es plug and play, ojalá, primero hay que documentarse un poco y no lanzarse a la aventura directamente. Entiendo que no eres el primero que instala un rns-e a un a3 8p, pues entonces primero busca en los foros si hay alguien que haya hecho la instalación y a partir de ahi podemos ir viendo cosas. Además, si has instalado el interfaz de vns donde has enchufado el can-bus?? Un comienzo es saber que radio de origen trae tu coche. Hola pues mi coche si creo que lleva canbus,es un audi a3 8p de medidados de 2008,yo llevaba la concert III y tenia entendido que era poner y quitar,el interface de VNS tampoco e conectado ningun canbus ya que el interface no lleva mas que un cable que va al conector C pin Nº2 y otro cable que va a la luz de marcha atras. Responder
