Solotdi© Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 el tema es que tengo una 195/60/15 codigo de velocidad V(240) e indice de carga 88 y otra de la misma marca y medida e indice de carga pero con codigo de velocidad H (210). en la ficha tecnica salen homologadas 195/60/15 82 H. es decir, la de inferior codigo de velocidad esta homologado en ficha tecnica pero las montaré en el mismo eje con otro codigo de velocidad superior, y con igual indice de carga. en el otro eje son codigo v e indice 88. es pregunta de examen: ¿me puede tirar para atras llevar montadas 3 195-60 15 88v y una 195-60 15 88h estando homologado en ficha tecnica 195-60 15 82h? saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 SI. Las ruedas deben ser IGUALES dos a dos segun el codigo de circulacion, asi pues en uno de los ejes las ruedas que montas no son iguales. IGUALES es: mismo modelo, misma macar, misma medida, mismo indice de carga y mismo indice de velocidad. Si esto no se da en cualquiera de sus partes te lo tira para atras. Yo creo que por lo que cuestan dos gomas iguales en la medida que montas no te vale la pena complicarte la vida, si andas mal de pasta vete al Carrefour mas cerano que por 80-100 euros tienes las dos montadas y equilibradas aunque san de segundas marcas pero por lo menos iras legal. s2. Responder
Solotdi© Publicado 27 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 (editado) gracias romulo pero no veo que si llevo una goma legal y otra superior eso sea peligroso o tengan que poner peros si iguala o supera lo homologado en ficha tecnica: misma marca,mismo dibujo,mismas dimensiones,mismo indice de carga, lo unico que varia es que una puede circular a 210 kmh y la otra a 240kmh¿? saludos. Editado 27 de Septiembre del 2010 por Solotdi© Responder
Asturr Publicado 27 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2010 gracias romulo pero no veo que si llevo una goma legal y otra superior eso sea peligroso o tengan que poner peros si iguala o supera lo homologado en ficha tecnica: misma marca,mismo dibujo,mismas dimensiones,mismo indice de carga, lo unico que varia es que una puede circular a 210 kmh y la otra a 240kmh¿? saludos. el coche tiene que ser completamente simetrico respecto al eje longitudinal apra que no tenga comportamientos extraños tipo bandazos etc......siempre hayq ue tener lo mismo " a la izquierda" que " a la derecha" Y aunuqe los dos neumaticos sean buenos incluso uno mejor que otro si no son iguales pueden provocar comportamientos extraños en el coche....y por eso es por la regla de todo igual en el mismo eje Responder
Solotdi© Publicado 28 de Septiembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 se puede leer en algun sitio esto en concreto que no sea la web de michelin y que los dos sean homologados dentro de la ficha tecnica? saludos. Responder
RomuloTDI Publicado 28 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2010 En el codigo de circulacion te viene, no recuero el articulo pero te viene, revisalo y veras que es asi. Hazme caso si no tienes pelas vete al Carrefour y metele dos ruedas iguales aunque sean de las economicas. s2 Responder
