Hola,
Despues de rellenar en el conce el aceite, ya no me aparece la información en el MMI, pone informacion no disponible. Obviamente iré a ver que me han hecho pero ¿a alguien le ha pasado esto?
Para mi que han hecho una mala actualización.
Hola,
No se cuanto tiempo has esperado o cuanto tiempo hace que has realizado el relleno del aceite; pero en mi caso lo hice por la mañana y hasta la tarde del mismo día no me dio la información en pantalla.
Tarda en volver a verse, lo que no se es exactamente el tiempo que tarda.
Hola,
Tranquilo que no te han echo nada.... esperate un dia o dos y volvera a estar disponible la información, aunque creo que habia unos pasos a seguir para que saliera, cerrar el capo, poner el contacto, pero no me acuerdo... sorry :laugh:
Pues como no he podido esperar me he bajado, y con el encendido conectado sin arrancar el coche, he abierto el capó, y ya me sale la inormación, y pone algo como que la medición se tiene que hacer en temperatura de servicio.
Gracias, me he librado de hacer una visita al conce.
Anda un poco con él hasta que tome la temperatura, lo apagas y a los cinco minutos o así lo vuelves a encender, accedes al MMI y seguro que ya lo tienes con un mensaje que te pondrá nivel de aceite OK.
  • 1 mes más tarde...
Hace 3 dias vi en el mmi que el nivel de aceite habia bajado a la mitad, leyendo los post relacionados, me enteré que ademas de mmi se podia ver en el fis, abriendo el capó+contacto.
Pues bien asi lo hice, sólo por curiosidad, (el nivel era el mismo en los 2 sitios). No rellene aceite.
1 día despues no me pone información no disponible, hoy que hace 2 días tampoco me salia, asi que he vuelto a abrir el
capó para que resetease los valores y sigue sin salir.
¿alquien sabe si es normal? ¿estoy haciendo algo mal?
Gracias
Hola,
Hola, en respuesta para ver el nivel de aceite te comento, esta tarde le he cambiado el aceite a mi tdie y para ver el nivel me decia que no tenia información disponible, y cuando pare el coche me salia el mensaje de reponer aceite urgente, me mosquee por que le habia echa los 5 litros que lleva, pues empece por poner contacto y abrir capot y me decia lo mismo, hasta que con el MMI puesto en nivel de aceite pulse el boton del cuadro de SET y al hacer el chekeo del cuadro me aparecio el nivel en el FIS y en el MMI y no volvio ha aparecer el mensaje de rellenar aceite, pruebalo. SALUDOS
Como se ha comentado, además de temperatura de servicio y en plano, para medir el nivel de aceite lo más exacto posible, no está de más hacer antes un RESET. Efectivamente el nivel se puede medir en el MMI y en el FIS.
Con respecto al cambio de aceite. Yo siempre entendí que el aceite debe cambiarse con el coche caliente y la medición hacerla con el coche en frío, pero claro, esto se refería a los coches en los que el nivel de aceite se medía con la varilla. Bueno, esto es lo que recuerdo de la autoescuela y poco más.
Yo he rellenado aceite con el coche y motor caliente, sin problemas.
Saludos :drooling:
Saludos :thumbsup:
El caso es que en el apartado de rellenar aceite no pone nada sobre caliente o frio, pero donde pone "trabajos a realizar bajo el capo"
deja claro que debe estar en frio y con el motor parado.
Aunque por lo que leo por aqui hay mucha gente que rellena con motor parado y temperatura de servicio.
Gracias
Hola,
Buen apunte, lo tendre en cuenta para la proxima vez,
Gracias
