patowrc Publicado 29 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2010 He notado que en mi Allroad, cuando voy a buscarlo, me deja una o dos gotas de ATF en el suelo. Lo levanté en mi taller y vi que perdia por donde finaliza la caja de cambios y comienza la transmisión. Es muy poco lo que pierde, y deduzco que solo cuando el motor está encendido. A alguien le sucede lo mismo? Creeis que puede ser la junta que lleva? Un saludo. Responder
jafv Publicado 30 de Septiembre del 2010 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2010 Aqui te dejo una posible causa segun el ELSA. Fuga_ATF_entre_motor_y_cambio.pdf Responder
patowrc Publicado 1 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 Gracias compi, pero es entre el final del cambio y el comienzo de la transmision. Responder
Blacknach Publicado 1 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 Hola, a mi me pasa lo mismo y el mecanico me ha dicho, que es por un rele que tiene un poco de juego y pierde, como aun esta en garantia del compraventa me han dicho que me lo van a arreglar, pero tengo cita pa dentro de una semana o dos, pero tengo entendido que tienen que desmontar bastante para sacarlo. De momento no se mas, es muy poco lo que pierde pero si es atf no mola nada.( ¿alguien me puede confirmar ese aceite de donde viene?) Responder
Blacknach Publicado 1 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 Perdona, pero creo que he entendido mal por donde perdia el tuyo, el mio pierde donde acaba la transmision y empalma con la trasera, justo por enmedio de los dos primeros silenciosos de los tubos de escape, el mio es un allroad. Responder
wizard1000 Publicado 1 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 Perdona, pero creo que he entendido mal por donde perdia el tuyo, el mio pierde donde acaba la transmision y empalma con la trasera, justo por enmedio de los dos primeros silenciosos de los tubos de escape, el mio es un allroad. esso puede ser el reten k hay a la entrada del diferencial Responder
