dulaman Publicado 1 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 Hola. Necesito desmontar los pulsadores de los elevalunas de la puerta del conductor ya que no hacen el doble click en automático. Sólo ocurre en los de las puertas delanteras, me imagino que se han roto por el uso y no sé si se pueden reparar o si necesariamente hay que sustituirlos por lo que a ver si hay alguien de disponga de fotos o de un tutorial para su desmontaje. Saludos Responder
Rufete Publicado 1 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 ¿has tocado algo de la batería?, puede ser que se hayan desconfigurado. Cuando me dieron el mío le pasaba lo mismo, lo llevé al taller y los mantuvieron unos segundos pulsados para que se reprogramen, porque si estuviese roto el motor o el interruptor no se moverían nunca. Un saludo Responder
dulaman Publicado 1 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 ¿has tocado algo de la batería?, puede ser que se hayan desconfigurado. Cuando me dieron el mío le pasaba lo mismo, lo llevé al taller y los mantuvieron unos segundos pulsados para que se reprogramen, porque si estuviese roto el motor o el interruptor no se moverían nunca. Un saludo No, los motores funcionan correctamente pero en manual. Además esa prueba ya la he hecho porque lo leí en el foro. El problema es que los pulsadores no llegan a hacer el doble click. Saludos Responder
Josep r Publicado 1 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2010 Hola que yo sepa en el menu CAR creo que hay una opcion que dice ventanillas o algo asi y puedes poner las de delante o detras cierre de confort, eso es lo del doble clik. Es que se hacerlo pero ahora no tengo el coche a mano para decirte exactamente los pasos, pero te los digo a groso modo, trastea un poco y lo encontraras. Saludos. Responder
