hola a todos, he estado leyendo en internet numerosas paginas sobre esto y cada una dice una cosa distinta. me he liado mas de lo que estaba.
resulta que yo llevo un equipo de musica que no llega a los 1000w, enconcreto mi bombo es de 500 (creo).
nada a tope y cuando pega fuerte los bajos no parpadean las luces del panel por lo que no necesito un capacitador....
mi duda viene ahora.....yo por ejemplo quiero poder estar 2 horas escuchando musica con el coche parado y quitarme el miedo de decir, me he quedado sin baeria en medio de la nada.
he leido en unas paginas quela bateria de gel va de lujo. otros dicen que no valen para nada, otros dicen de llevar dos baterias (esta es mi idea principal) otros dicen que esto es una chapuza.
quiero vuestra opinion, en concreto llevo una bateria de marca signa de 72 Ah
un saludo y gracias
las baterias de gel son mejores sin duda. mira los precios. si tienes el dinero para gastartelo en ello adelante. yo no soy partidario de montar más de una bateria si es un coche que va a andar por la calle. ocupa espacioy no respeta la estetica ni escondido en el maletero. Si quieres estar 2 horas seguidas escuchando musica, cuando pase una hora, arranca el coche un rato. yo he estado más de hora y media con un equipo de características similares al tuyo y no he tenido problemas al arrancar después. Bateria de 80ah
Una batería de gel en condiciones cuesta unos 500 euros... así que obviamente es mejor, yo llevo dos en un booster y por algo van ahí...
La única solución a tu problema es ver hasta donde llega tu batería y sino poner una de amperaje superior (si tienes espacio, claro) sino... es lo que hay, no se le pueden pedir peras al olmo. Mi batería es de 92 y llevo también un bombo de 500W, 6 altavoces y 4 tweeter y nunca me ha faltado batería para arrancar, aunque este tiempo parado escuchando música... eso si, tanto como 2 horas no sé si he llegado a estar.
Y obviamente el mio necesita más batería para arrancar que el tuyo, son 8 cilindros a mover desde 0.
Prueba a llevarte una batería de un colega o un booster y poner la música dos horas, si luego tiras a arrancar y no lo hace, pinchas la otra batería o el booster y problema arreglado.
No se me ocurre nada más que hacer, porque calcular el consumo exacto de todo tu equipo y saber si la batería va a durar 2 horas o no... es complicadísimo, más cuando las baterías se van degradando, una batería nueva no retiene la carga igual que otra con 3 años y menos una que tiene 5. Así que prueba de campo directamente :innocent:
muchas gracias...ya he estado mirando las baterias de gel, pero lo que pasa es que a parte de que con caras es que no encuentro una de las medidas de mi coche
muchas gracias y mirare a ver cuanto me agunta la bateria ajaj
un saludo
