en otro foro he leido que a unos 10 o 15 minutos de apagar el motor y por supuesto en llano. La varilla no debe sobrepasar nunca el maximo pero si estar lo mas cerca posible de este. saludos
Eso se hace para que salga mas rapido el aceite, no hace falta tenerlo tanto tiempo.
Creo que las leido algun articulo sobre el cambio de aceite.
Lo de echar más aceite de la indicada o si queda por encima del nivel máximo que marca la varilla,lo que pasa esque la Bomba de aceite trabaja más y tiene que hacer más "esfuerzo" dado que hay más cantidad de aceite y el depósito esta por encima del límite normal y máximo,en este caso lo que hay que hacer sería llevarlo a un mecánico y subcionando con algo parecido a una jeringuilla sacar el aceite sobrante,no se sí es del todo cierto,pero algo tego escuchado por si te pasas con el aceite,para mirarlo como han dicho en llano y el motor frío,dado que si se mirá con el aceite en caliente,este está más liquido y creo que aumentado de volumen (por estar caliente),en frío,el aceite esta denso y en su estado normal,de la otra manera estaría más líquido,y no se si con el calor aumenta su volumen por lo que marcaría más, (hablo de oídas,lo único que sé esque se debe hacer como ha dicho RomuloTDI).
