hola a tod@s pues me gustaria que me dijerais si puedo configurar con el vag com lo siguiente a mi a3 8p 2.0 tdi 140cv ambition del año 2004 y como hacerlo y donde ir en el programa vag com:
- activar los 4 intermitentes cuando se pega un frenazo fuerte.
- bloqueo de todas las puertas cuando se superen los 20km/h.
- cambiar el sonido de la alarma.
- encender el motor al abrir el coche con el mando a distancia.
- que se encienda el antinieblas cuando se pone un intermitente( como lo llevan los mercedes, seat ibiza,etc).
muchas gracias.
muchas gracias.
alguien me puede echar un cable?
Mira aquí quizas te ayude antes de cambiar nada apunta el codigo que tienes po si acaso. saludos
http://vagcom.blogspot.com/
muchas gracias ferchir por reponder esto sirve para nuestros a3 8p? sabes si le puedo configurar algo a mi s4 b5 8d avant del 99'? y donde ir para hacerlo en el vag com? muchas gracias.
Para el S4 mejor que lo preguntes en el subforo que le corresponde que al igual te pueden iluminar algo mas sobre el tema.
S2
Lo de encender el motor y los antinieblas me parece que puedes ir olvidandolo. Lo del motor nunca lo he visto, y lo de los antinieblas, por el año de fabricación la centralita de tu coche no tendrá esa posibilidad.
ayer probe de configurarle el sensor de luces y lluvia automatico y la funcion coming home/living home y nada y lo volvi a dejar como estaba, por cierto alguien me puede decir como le indico(con el vag com 908) al coche a3 8p 2.0 tdi ambition 140cv año 2004 que me avise para el proximo cambio de aceite? con el vag com 908 claro. que os parece el aceite total quarz 9000 para mi coche? es bueno o malo?
