dowie Publicado 3 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2010 Después de darle muchas vueltas y leer mucho en este foro, me decidí a montar el Tempomat. Compré por Ebay la el kit de maneta y cable de VW y un cable para el VAG-COM. Colocarlo ha tenido algún momento complicado, pero lo conseguí. Lo he probado y funciona perfectamente, pero se me ha quedado el piloto del Airbag fijo. ¿le ha pasado esto a alguien? ¿es posible que haya roto algo? ¿he conectado algo mal? Se agradecen los comentarios. Saludos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
santiago Publicado 3 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2010 Después de darle muchas vueltas y leer mucho en este foro, me decidí a montar el Tempomat.Compré por Ebay la el kit de maneta y cable de VW y un cable para el VAG-COM. Colocarlo ha tenido algún momento complicado, pero lo conseguí. Lo he probado y funciona perfectamente, pero se me ha quedado el piloto del Airbag fijo. ¿le ha pasado esto a alguien? ¿es posible que haya roto algo? ¿he conectado algo mal? Se agradecen los comentarios. Saludos!! Seguramente al quitar el volante para colocar la maneta o no has quitado 20min el cable de la bateria o al montar el volante tehas dejado algun cable suelto.si es lo primero lo borras con el vagcon,si es lo segundo te toca volver a desmontar el volante, Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 3 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2010 Mira la averia con el vag com y borrala, seguro que es por quitar el airbag del volante y darle algun momento al contacto sin darte cuenta. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 3 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2010 No te preocupes, una vez siguiendo las instrucciones referentes a que no se quedara la luz del airbag encendida al desmontar volante y cuadro de relojes, salpicadero y demás para cambiar el evaporador también se quedó encendida. Se reseteó y solucionado. Sin embargo la siguiente vez, veces, de desmontar y montar más de 10 veces el volante por cambiarlo y no aclararme con el tema del claxon en ninguna ocasión se quedó fijo el testigo. Para que veas que desconectas la bateria y va y se queda encendido. No la desconectas y no se queda encendido, cualquiera lo entiende. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dowie Publicado 3 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2010 Gracias por las respuestas. Mañana probaré a borrar el error con el VAG. Ojalá sea eso. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 4 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2010 Seguro, aún así coméntanoslo para estar informados y poder seguir ayudando en próximas dudas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 4 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2010 lo pongo por aqui por no abrir otro tema, espero que no importe pero aver, yo he oido que en mi motor no puedo poner el tempomat porque la mariposa va con cable, no es electronica (tambien lleva dentro los motores paso a paso) pero no se, a ver que me comentais al respecto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Miguel Pamimi Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2010 lo pongo por aqui por no abrir otro tema, espero que no importe pero aver, yo he oido que en mi motor no puedo poner el tempomat porque la mariposa va con cable, no es electronica (tambien lleva dentro los motores paso a paso) pero no se, a ver que me comentais al respecto Pasate por conce , facilita nº de bastidor y ellos mismo te daran la respuesta es la manera mas fiable de saberlo , fue lo que hice yo , pero yo lo hice a traves de un amiguete de una casa de repuestos de automovil , le facilite el numero , y el llamo para saber ¿ cual seria la compatibilidad ? con esos datos todo solucionado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2010 muchas gracias, a mediados de mes recibo un dinero y como tengo que comprar alguna pieza, les dire que me digan si es compatible o no Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dowie Publicado 5 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2010 Pues he conectado el Vag, he quitado los errores y adios al problema!! Gracias por la ayuda, soy un novato!! Pero tengo otro problema: las luces de matricula estan siempr encendidas. El coche cerrado, luces quitadas y las dichosas bombillas no se apagan. He quitado la bateria y la he vuelto a poner y automaticamente se encienden. Esta mañana he quitado unas lamparas de neon que el anterior dueño tenía en la bandeja trasera y en los bajos del piloto y copiloto. Estas luces ya no funcionaban. ¿tendrá algo que ver o es algo de fusibles o de alguna conexión que se ha dañado? ¿QUE PUEDO HACER? si sigo así se me fundirá la batería... AYUDA, POR FAVOR. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dowie Publicado 5 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2010 No se que puede ser. Es posible que el problema esté en la conexión a la caja de fusibles??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2010 para mi que te han tocado los cables, y te han cambiado la alimentacion te han quitado el positivo del conmutador y te han metido positivo bajo llave, tendras que cambiar el positivo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dowie Publicado 5 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2010 para mi que te han tocado los cables, y te han cambiado la alimentacion te han quitado el positivo del conmutador y te han metido positivo bajo llave, tendras que cambiar el positivo... Uff, me pierdo. La alimentación del Tempomat, si no me equivoco, se toma del fusible 5. ¿está mal puesto? ¿que tengo que hacer? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dragon88 Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Octubre del 2010 si eso falla de antes de poner el tempomat eso no tiene nada que ver, asique si no tienes idea llevalo al electricista, tocar sin saber puede dar mas tarea y un arreglo mas caro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dowie Publicado 6 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2010 Antes no fallaban, fallan después de colocar el Tempomat. Por eso digo que puedo haber puesto mal la conexión a la caja de fusibles. Otra opción es que sea un problema del la ruleta de las luces, ya que esta bastante cascada. ¿puede ser esto? Saludos y gracias! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
