Hola a todos, estaba haciendo pruebas con el navi rns-d y el telefono y todo y tengo una duda, sobre como funciona el telefono integrado en el coche nokia 6081
ay dos opciones creo.
LA primera por ejemplo en el coche de carlos a4b5 el telefono manda el audio al navi atraves de las conexiones t+ y t- que son entradas de audio (que incluso se podra meter un mp3 o algo por ay lo probare esta semana a ver) esto hace que suene el audio por los altavoces de las puertas delanteras
esquemas de esto que siempre son utiles para alguien
se llevan los dos cables que van al altavoz al tel + y tel- del navi y ya suena por los altavoces delanteros con la ventaja de poder bajar y suvir el volumen desde el navi.
La otra opcion que creo que usan los rs4 es sacar el audio solo por el altavoz de la puerta del conductor
es el pequeñito que se ve. lo que no se es que conexion poner si por el navi controlando el volumen de la radio por los altavoces de las puertas o por el especifico este.
Os pregunto por que no se si quizas sea asi como digo yo o al conectarlo al navi el navi tenga una salida especifica para ese altavoz, que en ese caso habria que saver cual es que digo yo que de estar esta en el conector de 26 pines.
a ver que opinais alguno que sepa o que lo lleve
Editado por davidluab
¿Y no puede ser que el telefono suene por los altavoces delanteros, y el pequeñito sea solo para las instrucciones del navi?
¿Por que no lo preguntas por el subforo de los S/RS?
saludos
Editado por ttoni
saludos
pues no lo se jeje. ok pues si lo voy a poner en el foro de los rs
a y otra cosa ya que he abierto el post os pongo una foto del volante multifuncion, para ver si me saveis decir para que son los 2 botones de abajo el del telefono y el otro que pone RT
¿segun creo no se puede llamar ni colgar el telefono des de el navi o si? yo tengo el nokia 6081
lo primero el telefono puedes poner de las dos maneras ya k has pillado el dx
segundo el buton k pone r t es para cambiar el modo de funcion del volante o sea para usar el volante con el navi o con el telefono, kuando pulsas al buton te sale la agenda en el fis
no jodas sale la agenda en el fis¿? pues no se llevaria otro telefono distinto el rs4 que el nokia 6081 por que como ves en el esquema del telefono este no tiene forma de conectarlo al fis o algun bus de datos
pues si es autonomo tampoco te va a funcionar el volante
entonces kreo k no te merece la pena instalar el telephono ya k lo bueno k tienen es informar kien te llama atraves del fis ademas el tuyo no lo se pero por norma el telephono va conectado al can bus para el volante y el fis
pues no se es que es un poco raro compre este nokia 6081 por que era el que llevan de serie,¿los rs4 que telefono llevan? seguro que sale algun cable con canbus de la centralita del telefono
el eskema k as puesto no esta bien ademas de todo esso tienes k conectar el bus de tres lineas al cuadro y un cable a la centralita del multifuncion y la centralita k tengo yo no te vale para el telefono solo para el navi
el rs lleva el mismo telefono k los a4 a6 y a8
lo k passa es k kuanto mas viejo es menos funciones traen
si pillas una centralita de un a6 del 2001 en delante ya va por can bus y si te funcionaria la centralita k tengo yo
encima el dx no lleva el bus de tres lineas o sea para k te funcione todo o bien cambias el telephono o bien el navi
yo k tu pillaria el modulo bluetooth de los nuevos y ni telefone ni hostias
ya bueno el telefono era por tenerlo como el original mira
ese es otro telefono la centralita es exactamente como la mia.
como se ve en la foto parece que lleva conector para el navi el de 26 pines no¿? ira ay lo que dices lo que no se a que pines del navi. y seguro que tambien estan en mi centralita las conexiones
lo de que no pueda controlar el telefono desde el volante es una pena pero bueno mientras pueda manejar el navi me vale
