Quiero cambiarle las bombillas de la matrícula por unas de led, pero no encuentro en el foro como desmontarlas, y me da un poco de miedo tirar y romper la caja.
¿Alguien me puede indicar cómo sacarlas?
Gracias.
por la parte de afuera de cada plafon hay una pequeña hendidura....mete un destornillador plano por ella y aprieta firmemente y con fuerza pero sin brusquedades hacia los que es el centro del coche y ligeramente hacia abajo y saldran sin problema...para colocarlas alreves...metes primero el lado del que queda el cable...y luego empujas hacia arriba hasta que encajen.
un saludo y espero te haya servido de ayuda.
Gracias. Han salido sin problemas siguiendo tus instrucciones.
  • 7 meses más tarde...
Solo la bombilla.....sacas el plafon y queda a la vista la bombilla tipo festoon halogena, se la sacas le pones la fetoon de leds y listo.
Tambien hay flafones completos creo haber visto en alguna parte con leds incorporados que cambias todo el plafon pero veo mas practico cambiar la bombilla y listo ademas de mas economico.
Gracias.
mira esto:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=253054&st=45
es muy fácil, si tienes miedo, prueba primero a desmontar una de las que van bajo las puertas para que veas como es el sistema, en el caso de las lámparas de matrícula es el mismo procedimiento para su extracción
  • 5 meses más tarde...
Perdonar mi pregunta, pero soy muy manazas, cuando metes el destonillador empujas acia la derecha o hacea palanca con el destornillador? Es que no consigo que salga pero la verdad que lo estoy haciendo con miedo
  • 8 meses más tarde...
hola a todos, he intentado cambiar las bombillas de matricula por unas de led, pero al colocarlas no funcionan, he oido que algunas led no valen para este modelo porque dan fallo y no se encienen,me gustaria que alguien me dijera donde puedo comprar unas led de matricula que funcionen sin problemas, raciasmi cohce es un a4 del 2005, muchas gracias :thumbsup:
  • 1 año más tarde...
Algunas bombillas de led tienen polaridad, de ser asi por un lafo funcionan y por otro no, prueba a darle la vuelta y deberian funcionar... sino, sera que en realidad no valen pa tu coche (pero x probar pierdes 2 minutos solo) me parece que comento un poco tarde jijij
Editado por quattro_en_vena02
Si, a mi me pasó lo mismo con el tema de la polaridad. Las puse de una forma y no alumbraban, les di la vuelta y ya funcionaron. Los LED los instalas directamente en el soporte pero claro hay que comprar el LED adecuado.
