crodri123 Publicado 12 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 Yo haria un tuto encantado, pero referente al ADS, creo que lo unico que no estaba claro era lo del mmi2g. A grandes rasgos: 1.- cambiar ADS a modo individual (esta claro) 2.- activar menu oculto (esta claro) 3.- a traves del menu oculto mostrar el ads en el mmi En el MMI 2G he tenido que activar el carisma de la siguiente manera: Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes. Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out Esta info esta sacada de aqui: http://www.6speedonline.com/forums/audi/20...4-s4-a5-s5.html Responder
CyrusMzRG Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 Yo haria un tuto encantado, pero referente al ADS, creo que lo unico que no estaba claro era lo del mmi2g. A grandes rasgos: 1.- cambiar ADS a modo individual (esta claro) 2.- activar menu oculto (esta claro) 3.- a traves del menu oculto mostrar el ads en el mmi En el MMI 2G he tenido que activar el carisma de la siguiente manera: Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes. Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out Esta info esta sacada de aqui: http://www.6speedonline.com/forums/audi/20...4-s4-a5-s5.html jajaj pues te comento al menos por mi parte: A grandes rasgos: 1.- cambiar ADS a modo individual (esta claro) NI IDEA DE COMO HACERLO 2.- activar menu oculto (esta claro) NI IDEA DE COMO HACERLO 3.- a traves del menu oculto mostrar el ads en el mmi esto sera lo que tienes pueto abajo, pero en que seccion estan esos datos?? Responder
CyrusMzRG Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 1.- cambiar ADS a modo individual (esta claro) NI IDEA DE COMO HACERLO 2. Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High) (“Hidden Menu” del MMI) SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] 3.- a traves del menu oculto mostrar el ads en el mmi Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes. Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out Responder
carabante Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 1.- cambiar ADS a modo individual (esta claro) NI IDEA DE COMO HACERLO 2. Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High) (“Hidden Menu” del MMI) SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] 3.- a traves del menu oculto mostrar el ads en el mmi Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes. Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out ola alguien me puede ayudar?? solo quiero saber como poner el modo dinamic ( no tengo navi) con el bag. gracias de antemano, saludos Responder
Mad-i Publicado 12 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2010 Mad-i en mi caso me actualizaron el MMI por la campaña 91E6 (tengo el 3g con disco duro) y perdí los cambios que tenía hechos del espejo derecho con la marcha atrás, memoria en las llaves con asientos eléctricos, liberar el video en movimiento, etc. Pero la barra de la carga de la batería no la perdí (se activa desde el menú oculto) Por cierto, menuda me han liado con la puñetera actualización. Me han dejado sin Bluetooth!!! Pero esto ya lo explicaré en otro hilo. A mi me hicieron lo mismo y tuve que volver a "programarle" todo... olaalguien me podria decir cuales son los pasos a seguir con el bag para los que tenemos el mmi normal(sin navi,ni 2g ni 3g)para poner el modo dinamic, esque he estado lellendo por el foro pero lo que veo es para el 2g. espero que alguien me ayude, saludos. alguien me puede ayudar! Hola, creo que no se puede si no tienes el MMI 3G o 2G. Salu2. Responder
crodri123 Publicado 13 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 A ver. Mad-i si se puede. Si no tienes ni mmi2g ni 3g lo tienes que poner a pelo en el programa que gustes dynamic, auto (Defecto) o comfort. Si quieres cambiarlo tendrás que hacerlo de uno a otro a través del vag-com siempre. Si tienes mmi3g o 2g, desde el vag-com se pasa a modo individua,l para luego poderlo cambiar desde el mmi. (es como lo tengo yo con mmi2g) Voy a poner los pasos lo mas claro posible. Responder
crodri123 Publicado 13 de Noviembre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 Yo solo aporto la parte de como activar el ADS en MMI 2G "Paso 3 - Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 2G", el resto esta extraido de este foro. Antes de nada os recomiendo hacer un diag y guardar todos los parametros (impresos o en fichero) por si hay que volver para atrás Recomendación de wwgolf y algo imprescindible. AUDI DRIVE SELECT MMI 2G Paso 1.- Coding 09-Central electric: Byte 7, bit 5, cambiar de 0 a 1 Byte 17, bit 7, cambiar de 0 a 1 Para cambiar estos bits no hay labels asiq ue apra activarlos hay que modificar el binario. contando desde la derecha hacia la izquierda el bit de la derecha es el cero, el siguiente el uno y asi hasta el siete, los contamos y donde ponga 0 en el bit 5 del byte7 ponemos uno y lo mismo con el bit 7 del byte 17. [09-Cent. Elect.] [security access -16] (La contraseña por defecto es 20113) [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04 4 = Individual (Se selecciona 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI) 1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual Paso 2 - Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High) (“Hidden Menu” del MMI) SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] Paso 3 - Activar Audi Drive Select en Menu Oculto 2G Para MMI 2G Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes. Reset MMI - Drive Select Menu should show in MMI grayed out (Pata reiniciar hay quue pulsar a la vez el boton SETUP+BOTON ROTATORIO+BOTON ARRIBA DERECHA durante unos segundos y soltarlos.) Paso4 Y ahora de nuevo en el Vag-com: En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI: Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA (este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección. Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI Responder
Mad-i Publicado 13 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 A ver. Mad-i si se puede. Si no tienes ni mmi2g ni 3g lo tienes que poner a pelo en el programa que gustes dynamic, auto (Defecto) o comfort. Si quieres cambiarlo tendrás que hacerlo de uno a otro a través del vag-com siempre. Si tienes mmi3g o 2g, desde el vag-com se pasa a modo individua,l para luego poderlo cambiar desde el mmi. (es como lo tengo yo con mmi2g) Voy a poner los pasos lo mas claro posible. Me refería a que no se podía manejar desde la pantalla... Ya había puesto por ahí que para cambiarlo habría que hacerlo con el VagCom. Salu2. Responder
CyrusMzRG Publicado 13 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2010 En [Coding - 09 Central electric] vas activando los 0 del Byte 8 para ver que quieres que se te vea en el MMI: Byte 8, el bit 0, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 1, se cambia 0 a 1 (Muestra la Direccion en el MMI)->ACTIVARLO Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (Muestra la Suspension en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMOS SUSPENSION DINAMICA Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (Muestra la direccion en el MMI) -> ACTIVARLO Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra el diferencial deportivo en el MMI) -> NO ACTIVARLO YA QUE NO LLEVAMSO SUSPENSION DINAMICA (este orden puede cambiar segun que coche) Ej. el bit 2 podria mostrar la dirección. Esto le permite modificar cada una de estas configuraciones por separado via MMI Hola compañero gracias por el tutorial. En este apartado donde dices que hay que activar "la direccion" esto porque es? por el servotronic?? si yo no lo tengo no lo tengo que activar , o si?? Responder
CyrusMzRG Publicado 14 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2010 Bueno, hoy por fin tuve un rato y lo activé, la verda es que el cambio es notable. muchas gracias crodri123 por la paciencia y ayuda Saludos Responder
Sergio Anton Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Que es ads? Responder
CyrusMzRG Publicado 21 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2010 Audi Drive Select Responder
Robertito Publicado 29 de Noviembre del 2010 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2010 Quería preguntar si alguien con un 2.0 TFSI (ya sea 180 o 211cv) ha notado algun cambio en el coche activando el ADS, aunque no lleve navegador Xaludos PD: Necc tu lo hicistes no? Responder
marzo59 Publicado 7 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2010 En algun punto me pierdo Me explico, he hecho el brico de poner la botonera del ADs en un A4 B8 con navegador, lo he activado con el VAG y comprobado su funcionamiento, pero por alguna razon, seguramente por omision mia no veo la informacion en el MMI, la botonera cambia de confort a la siguiente y a la siguiente por lo que se funciona pero como digo no me sale en el MMI Entro en el menu secreto pero no me sale la opcion: Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes. Es por no haber realizado algo de esto: 09-Cent. Elect.] [security access -16] (La contraseña por defecto es 20113) [Adaptation - 10] -> Channel 63 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 -> Change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 -> Change to 04 4 = Individual (Se selecciona 04 para que dspues pueda ser cambiado mediante MMI) 1 = comfort, 2 = Auto(Por defecto), 3 = Dynamic, 4 = Individual Paso 2 - Activar el Menú Oculto en MMI 2G (Sólo para MMI High) (“Hidden Menu” del MMI) SELECT [07 – Head Unit Controller] [Adaptation -10] -> Channel 08 -> [Read] -> Cambiar 0 por 1 SELECT [Test] al New value creado SELECT [save] Agradeceria una ayudita, Eduardo; Ya no se donde buscar informacion Responder
marzo59 Publicado 8 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2010 Ni por esas He seguido los pasos que se indican y no me sale: Secret Menu: APK Ox1..... select - ensure Charisma is selected. Accept changes Alguien que tenga el ADS se serie puede indicar si le sale en el MMI. Un saludo, Eduardo Responder
