ek4in Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2010 (editado) Tengo el vag com 908 y no consigo encontrar el metodo para hacer sonar al abrir y cerrar mi a4 b7. Si alguien fuera tan amable de ayudarme le estaria muy agradecido. Solo he conseguido que suene al cerrar. Vamos estoy a punto de quedarme sordo con el pitido que mete vamos que no se oye ni pamplona. Pero ya estoy emperrao hasta conseguirlo. Gracias amigos Editado 5 de Octubre del 2010 por ek4in Responder
ximo@6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 vamos yo solo tengo que suene al cerrar para abrir lo que tengo es que se enciendan los intermitentes que es sumar 4096 luego hay otro que es el aviso de activacion de la alarma que es sumar 1024 evidentemente quitar esto es restar Responder
CyrusMzRG Publicado 14 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2010 Hacer sonar el que?? Si es algun tipo de pito o similar creo que desde hace no mucho no esta permitido que suene (al menos el claxon) al abrir o cerrar puertas debido a que ésto puede confundir a las personas invidentes. Creo que leí algo así al respecto. De hecho, al coche de un amigo ( Chevrolette Abeo) antes al cerrar el coche sonaba brevemente el claxon y al pasar la primera revision se lo desactivaron por esta razon. Saludos Responder
fokker Publicado 12 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2010 Tengo el vag com 908 y no consigo encontrar el metodo para hacer sonar al abrir y cerrar mi a4 b7. Si alguien fuera tan amable de ayudarme le estaria muy agradecido. Solo he conseguido que suene al cerrar. Vamos estoy a punto de quedarme sordo con el pitido que mete vamos que no se oye ni pamplona. Pero ya estoy emperrao hasta conseguirlo. Gracias amigos Dime si llevas alarma, hace un par de años, tras mucho pelear activamos los blinxs en el A4 de Jaguar2001, ya que sucedia lo que comentais, dime lo de la alarma, que en el despacho tengo aun apuntada la codificacion. Responder
fokker Publicado 19 de Diciembre del 2010 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2010 Lo prometido es deuda, probado en vehiculo con alarma y funcionando ok. Vais a confort (46), codificacion (7) apuntar el codigo de origen y sustituir por 01024. Con este coding tengo apuntado que confirmaba apertura y cierre con el claxon. Se probo en un A4 B6 1.9 TDI de 130CV, concretamente el de Jaguar2001. Revisar que el porton trasero cierre tambien, sino lo hace sumar 00016 al coding, este problema se me aparecio con otro vehiculo y creo recordar que llevaba alarma tambien y era avant, no recuerdo de que forero era. Saludos. Responder
