Manoleitor Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2010 Hola a todos Soy un reciente poseedor de un audi tt mk1 y me encuentro con un problema curioso...la luz de la guantera no enciende,comprobe la bombilla y esta bien ,y fusibles todos bien (los mire uno a uno)...el tema es k no llega corriente a los cables del portalampara...y no tengo ni idea por que.... Es muy complicado desmontar el cajon de la guantera??? queria comprobar el interruptordde la puerta de guantera,igual esta ahi el problema...Lo pregunto pork mi guantera tiene el cerrojo para anular los airbags de acompañante e igual al tener el bombillo se complica el desmontaje... A ver si me echais una mano,gracias... Ah me olvidaba,la luz d guantera tiene un unico fusible?? o es el mismo k dar corriente al plafon del techo??? lo digo pork me funcionan todas las luces excepto la de la guantera... Responder
Hola5 Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2010 Hola copañero!. Comprueba bien la luz porque a lo mejor está fundida. Sino está ahí el fallo habrá que localizar el fusible que la almenta. Si esta esto está bien, en la guantera hay un contacto que es el responsable de que se encienda la luz. Me explico, recientemente he desomtado un seat leon 1 FR. Pienso que el meanismo de desmontaje es muy similar, asi que al abrir el lado del acompañante tiene que haber una tapita que guarda los tornillos de su desmontaje. Ahí deberían estar dos patillas metálicas con un enchufe. comprueba que ese enchufe está conectado (es el responsable de activar la luz cunado se abre la guantera). Espero haberte ayudado. Ya nos contarás a ver si van por ahí los tiros... Responder
MarquiTTos Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2010 bueno eso de desmontar si y no por que tienes que quitar la consola central para acceder a unos tornillos que hay en el lado a si que es mas faci o bueno lleva menos tiempo el mandar corriente para aya que desmontarlo Responder
Manoleitor Publicado 5 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2010 bueno eso de desmontar si y no por que tienes que quitar la consola central para acceder a unos tornillos que hay en el lado a si que es mas faci o bueno lleva menos tiempo el mandar corriente para aya que desmontarlo Nah tios perdonar,k es mi primer dia con el coche y soy muy burro jaja,la luz d guantera funciona perfectamente ,solo k hay k tener contacto dado y al menos luz de posicion puesta...esta todo ok Responder
Hola5 Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2010 Jajjaja!!!! Pues mucho mejor así!! Responder
MarquiTTos Publicado 5 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2010 tio eres un crack arreglandolo, imaginate que vas a un mecanico y te sopla y te dice ya esta arreglado Responder
Manoleitor Publicado 6 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 tio eres un crack arreglandolo, imaginate que vas a un mecanico y te sopla y te dice ya esta arreglado Yo es k intento hacer las cosas por mi siempre y cuando no sea algo engorroso como tocar mecanica pesada,en cosas electricas algo me defiendo Responder
Manji Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 Jajajajajaja. Efestivamente, tienes que tener las luces encendidas para que funcione. Es más, yo diría que no se apaga aunque cierres la guantera, ya que veo salir luz por una rendija que queda entre la parte inferior de la puerta de la guantera y el salpicadero. Responder
