Buenas,
desde que hemos adquirido el A4 nos hemos dado cuenta que aunque llenemos hasta arriba el deposito de gasoleo, en indicador no llega hasta el final :thumbsup: . Me explico; visto desde la posición del conductor a la aguja le falta 1 o 1,5 mm para ponerse encima de la última raya. ¿Es esto normal en los audis? En principio no tiene mayor importancia pero estoy acostumbrado a que cuando lleno el deposito la aguja se quede encima de la última raya, y no se si esto es así o no en los audis. El coche aun tiene garantía.
Creo que se puede ajustar, adaptar, electrónicamente. ¿No le habrán cambiado el cuadro? que lleves un cuadro de un no-quattro.
Gracias por las respuestas. El coche está super controlado y no le han hecho nada en el cuadro ni le han tocado los kms.
¿Alguien sabe si se puede ajustar con el vag-com?
Sino , tendré que llevarlo al taller.
A mi me pasa cuando lo lleno hasta arriba, que suele coincidir al salir de casa y el motor frio, pero en cuanto lo saco a carretera y sube la temperatura la aguja del gasoleo sube hasta arriba.
Creo que fue en este foro hace ya mucho tiempo que se habló y parece que podía depender de la temperatura del gasoleo, pero no se si sería cierto.
No creo que sea mi caso. Lo hemos llenado ya varias veces a distinas temperaturas ambiente y siempre ocurre lo mismo. La aguja se queda a una nada del tope. Siempre lo lleno hasta que la espuma sobresalga y espero a que baje y lo lleno otra vez. Así unas cuantas veces.
Sabiendo que no es normal el tema lo miraré y en todo caso siempre lo puedo llevar al taller, que aun está en garantía.
Gracias.
Buenos días ,
sigo con el tema..¿alguien me puede hacer el favor de mirar y decirme donde queda la aguja del nivel de combustible con el motor apagado?
¿Queda en la raya de la R o queda unos 2-3 mm más abajo?
Estoy pensando que la aguja esta descolocada frente a los niveles y es para confirmar.
Gracias.
Buenos días ,
Gracias.
a ve si lo miro.
Hazle un test de agujas al cuadro con Vagcom. Deberian quedar todas a las doce en punto.
Buenos días ,
Gracias.
a ve si lo miro.
Hola Tineo,
haré el test cuando pueda ya que no tengo yo el vag-com, pero... ¿Como es el test? ¿Se ponen todas las agujas mirando hacia arriba? ¿a 90º?
y¿y si una de ellas no esta mirando totalmente arriba, está descolocada?
Gracias.
Creo que en algunos tracción quattro la aguja no llega al fondo por que hay algo mal en el deposito (algo de aforadores o medidores...habria que quitar parachoques trasero y corregir...
No obstante pregunta en el taller, pero lo tienen como "posible" fallo en los tracción quattro..y en concreto creo que en los Avant..
Editado por NASH
Graias Nash por la info.
Ayer hice una prueba. Me arriesgue a que saltará el chivato de reserva sin saber realmente cuanto iba a haber. Se encendio justo cuando llego a la primera raya roja la aguja. Hice unos 5 kms en ciudad antes de llegar a la gasolinera. En la gasolinera lo llene a tope. Entraron 56,14 litros. Por lo tanto calculo que me quedaban unos 8 litros cuando entro en reserva ya que el deposito es de aprox 63 litros. Me he quedado más tranquilo al saber que por lo menos en la parte baja no me miente o si lo hace no es mucha la diferencia.
¿os coincide que se encienda el chivato con unos 8 litros en el deposito?
