KOLDO848 Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 TENGO KE REPROGRAMAR LA CENTRALITA DE MI AUDI COUPE 90 2.0 20V 160CV QUATTRO DE GASOLINA POR KE CAMBIE EL ENCENDIDO Y LA HAY KE REPROGRAMAR ¿SE PUEDE ENVIAR APARTE O HAY KE LLEVAR EL COCHE AL TALLER????? Y TENDRIA KE DETALLAR LAS REFERENCIAS DEL ENCENDIDO PARA QUE LO CONFIGUREN???? UN SALUDO Y GRACIAS A TODOS AUDIFANS KE YA ME VAN SACANDO DE UN MONTON DE MOVIDAS UN SALUDO DESDE ASTURIAS Y GRACIASSSS AUDI FOREVER....................................... Responder
MorgarV6 Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 exactamente que modificacion has hecho? Responder
1.9E Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 hombre pues e oido que en las reprogramaciones para ganar potencia, segun el distribuidor se la puedes mandar por correo pero vamos que yo iria con mi coche por lo que pudiera pasar Responder
KOLDO848 Publicado 6 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 exactamente que modificacion has hecho? Es la centralita de la inyeccion, cambie el encendido.............y no se si se puede llevar la centralita al taller o tengo ke llevar el coche Responder
RomuloTDI Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 En que taller te lo van a hacer??, yo les llamaria y se lo preguntaria. s2 Responder
KOLDO848 Publicado 6 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 En que taller te lo van a hacer??, yo les llamaria y se lo preguntaria. s2 El problema ke tengo es el siguiente: se me estropeo el encendido y lo cambie asi como un sensor ke le faltaba pero el coche al conectarlo sigue dando la misma averia del encendido en el taller me dijeron ke habria ke actualizar la centralita porque sigue dando la misma averia es como si no reconociera la pieza nueva y no se que hacer en el taller ke lo tengo no me lo hacen y me recomendo pillar una en un desguace, pero me mate a buscar y nada, la movida es ke me tendrian ke actualizar esta ke tengo para ke no diera esa averia pero no se si puedo llevar la centralita a un taller y ke me lo hagan o tengo ke llevar el coche y no se ke me saldria mas barato actualizarla o conseguir una de segunda mano mi coche es un AUDI COUPE 90 2.0 20V quattro 160cv del año 90 gasolina Responder
Churro26 Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 Las centralitas antiguas no se actualizan, no traen modulos de los que se pueden reescribir... Responder
MorgarV6 Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 dejate de historias, que piezas cambiaste del encendido? en tu taller esta seguro que el problema es la centralita? Que le pasa al coche despues de cambiarle los componentes? no da chispa? o que? Nuestras centralitas como mucho se puede instalar otro chip con otra gestion pero no se pueden actualizar como si fuera un A5... Responder
KOLDO848 Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 dejate de historias, que piezas cambiaste del encendido? en tu taller esta seguro que el problema es la centralita?Que le pasa al coche despues de cambiarle los componentes? no da chispa? o que? Nuestras centralitas como mucho se puede instalar otro chip con otra gestion pero no se pueden actualizar como si fuera un A5... el problema es el siguiente cambie la bobina del encendido, pero al conectarlo es como que no reconoce la pieza sigue dando averia en el encendido y la historia seria reiniciar la centralita para que lo detecte y no marque esa averia Responder
xaviz Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 Eso no es reprogramar la centralita, es simplemente borrar el historial de fallos, en cualquier taller que tengan el cable te lo hacen en un momento, si no te quieres complicar llegate a la audi, que por conectarte el cablecito y borrar dicho historial no deberian cobrarte mucho, de hecho a mi me han borrado el fallo del airbag, (por quitar el volante sin desconectar la bateria, melon de mi) un par de veces y me lo han hecho sin cobrar, comiendole un poco la oreja al mecanico de turno, es decirle que a ver si te puede conectar el ordenador a ver que le pasa y si acaso borrarte el fallo. Pregunta a ver que te dicen Saludos Responder
