diA8 Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2010 Hola a todos y gracias por la ayuda que ofreceis a la hora de "mimar" a nuestros pequeños. Tengo un problema a la hora de cambiar las pastillas de freno de mi A8 3.3TDI (2001), cuando e ido a meterle mano a las pastillas para sacarlas no he sabido por donde empezar a si que e puesto otra vez la rueda y por eso os pregunto: ¿ alguien tiene algun esquema en el cual se pueda ir haciendo paso a paso el cambio de pastillas? o si alguien sabe como se hace y lo puede explicar poco a poco se lo agradeceria mucho. Seguro que es muy facil pero por miedo a tocar lo que no se debe pues mejor no tocar. MUCHAS GRACIAS A TODOS Responder
ximo@6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 uno pastillas_delanteras_freno_disco_no_ventilado.pdfFetching info... Responder
ximo@6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 dos pastillas_delanteras_freno_membro.pdfFetching info... Responder
ximo@6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 tres pastillas_delanteras_frenos_normales.pdfFetching info... Responder
ximo@6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 (editado) cuatro para las traseras necesitas un útil para volver a dentro el pistón entra apretando y girando el pistón pastillas_traseras_modelo_unico_que_tengo.pdfFetching info... Editado 9 de Octubre del 2010 por ximo@6 Responder
ximo@6 Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 cinco http://rapidshare.com/files/423991335/past...iston_acero.pdf seis http://rapidshare.com/files/423991523/past...on_aluminio.pdf como estas no las he podido subir al foro por exceso de tamaño las subo a un servidor mira cual es tu sistema de frenos y te las imprimes por los dibujos y demás creo que te aclares Responder
