chemam027 Publicado 6 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2010 Hola a todos. Tengo mi ttera en el taller en el cual se estan volviendo locos... Hace un tiempo me aparecio la dichosa luz en el cuadro y no se va en ningun momento. El lunes al ir a la itv me la vieron y claro, desfavorable y al taller. Al meter el diagnosis nos pone error 589, airbag lateral del acompañante, resistencia alta. El del taller dijo que era el conector situado debajo del asiento q fallaba y era cortar y soldar. Luego se borra y listo, pues nada se borra y vuelve a salir. Han hecho la misma operacion en los dos asientos y en un conector detras de la guantera con el mismo exito, nulo. La averia sigue siendo la misma. He leido por aqui algo de que igual el airbag estuviera dañado y diera una resistencia en ohmios superior a la normal y de hay el error. Ya me direis vuestra opinion y posibles soluciones por favorrrrr Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kantusjack Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2010 Puedes probar cambiando el airbag por una resistencia de 3-4 ohmios, pudiera ser que hubiese casacado. Ojo con los cables, que los hayan puesto bien al quitar el conector, no es la primera vez que se cambian. SDS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarquiTTos Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2010 a ver si va a ser que lo tienes apagado desde la llave en la guantera o es el de el cuadro?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemam027 Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2010 La luz se enciende fija en el cuadro. El de parajero esta conectado. Le he reiterado al del taller si ha soldado bien los cables y me dice que si, que lo ha mirado bien varias veces. Van a probar a cambiar los asientos de sitio para ver si es el airbag el que falla o es el circuito con sus conectores. Le he comentado lo de la resistencia, lo unico en que cables los deberia poner? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemam027 Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2010 De todas formas, alguna alma caritativa por Zaragoza que controle de esto????? Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemam027 Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2010 Se me llevan los demonios!!!!!!!!!!! Voy al taller y me dicen que nada de nada. Les digo que me dejen echar un vistazo al coche, y zasss la primera en la boca, la primera conexion que han soldado en la guantera ESTABA AL REVES, respecto al conector que habia colocado. Mañana me han dicho que vuelven a revisar todo, pero lo que me mosquea que tanto antes de soldar nada como despues de soldarla al reves el error es el mismo, por lo que imagino que deberia de ser ese el problema. Mañana cuento a ver con que me sorprenden... Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Avattar Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2010 A mi tambien me sale el testigo del airbag y hoy le ha pasado la maquinita porque le he hecho la revision y tenia que borrarle el mensaje de service y asi de paso un repaso de todo y como me esperaba mi TT esta en perfecto estado jajajajajaj para eso lo mimo tanto para que me de satisfacciones como esta. En fin a lo que iba, lo del airbag no me dejaba borrarlo y me daba fallo 65 535 el cual no se a que se debe asi que me toca buscar que fallo es pero salia algo de una centralita epc o algo asi no me hagan mucho caso. Si lo resuelves postea tu solucion que a lo mejor me puede valer. Un saludo y mucha suerte!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chemam027 Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2010 A mi tambien me sale el testigo del airbag y hoy le ha pasado la maquinita porque le he hecho la revision y tenia que borrarle el mensaje de service y asi de paso un repaso de todo y como me esperaba mi TT esta en perfecto estado jajajajajaj para eso lo mimo tanto para que me de satisfacciones como esta. En fin a lo que iba, lo del airbag no me dejaba borrarlo y me daba fallo 65 535 el cual no se a que se debe asi que me toca buscar que fallo es pero salia algo de una centralita epc o algo asi no me hagan mucho caso. Si lo resuelves postea tu solucion que a lo mejor me puede valer. Un saludo y mucha suerte!! Como podras imaginar ya he leido de todo, pero me temo que ese error corresponde a centralita de airbag defectuosa, es decir prepara la billetera para cambiarla, busca por el foro y lo veras. Ya lo siento amigo, en teoria mi fallo corresponde al airbag lateral, pero al paso que vamos a saber. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/6..._Memory_Error_2 mira esta pagina y veras por donde van los tiros Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarquiTTos Publicado 8 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2010 Ostras la que te viene encima viendo que sera la centralita del airbag lo mismo te sale mas barato comprarte un volante de esos que salen por 300 pavos que es lo que sale en el anuncio ese del segunda mano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pecheTTe Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2010 Pues a mi ultimamente se me enciende el testigo de airbag tambien...al principio se encendia y luego se apagaba pero ahora se queda encendido...¿sera la centralita?Por cieto al girar la llave antes de arrancar y hace el chequeo se enciende el testigo que esta entre los asientos,el que pone airbag off,¿eso es normal? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alegal Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2022 Finalmente hubo solución? Me pasa eso recientemente y han puesto el scanner y dicen que puede ser la unidad q lo maneja q puede requerir limpieza. Será cierto? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 17 de Noviembre del 2022 Denunciar Compartir Publicado 17 de Noviembre del 2022 hace 23 minutos, Alegal dijo: Finalmente hubo solución? Me pasa eso recientemente y han puesto el scanner y dicen que puede ser la unidad q lo maneja q puede requerir limpieza. Será cierto? Que error te da? Sabiendo el error que da puede ser una cosa u otra Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
