Hola amigos, me acabo de comprar un audi a6 el modelo 3.0 tdi quattro y es del año 2007, trae navegador gps pero lo trae en dvd y sin actualizar desde que se compró, que tengo q hacer para ponerlo al dia, me han comentado que quizas tenga que ir primero actualizarlo con el 2008 luego 2009 y luego 2010, es cierto eso?, y en cualquier caso los dvds donde son mas asequibles?, mi pregunta es los pasos que debo seguir para actualizarlo, muchas gracias y un saludo.
Hola, yo de esto no se mucho, pero para actualizar el navegador no hay que hacer mas que poner el ultimo y ya esta.
Habia un enlace para bajarte el dvd, pero no se como se hace, si eres de Madrid podriamos quedar y entonces hacerte llegar un dvd de los nuestros.
Bueno alguna voz mas autorizada te dira si estoy en lo cierto.
Saludos. :thumbsup:
Tienes que retirar el DVD del navegador y sustituirlo por otro más moderno. En la actualidad la última versión 2G es la de 2010, con número de parte:
Audi Teile Nr.: 4E0 060 884 CC
Puedes poner el original o una copia de seguridad.
Hola esto me interesa, yo tengo el del 2009. Donde podría comprar una copia de la original mas económica o bajarmela de internet, conoces algún sitio.
Hola,
Si consigues el DVD, no podras sacarlo del maletero, te lo tienen que sacar en la AUDI, por que creo que esta protegido o algo así a mi me paso.
Pero creo que se puede sacar haciendo algo...No se algo he leido.
Hola,
La protección que impide sacar el DVD de navegacion es una opción de configuración. Sólo actua si lo tienes activado. Sólo algunos lo llevan puesto. Si lo tienes puesto te lo pueden desactivar facilmente en el servicio Audi.
La actualización a los mapas nuevos es simplemente cambiar el DVD uno por otro.
Hola,
Con el VAG puedes liberar la expulsión del DVD.
Entra en el Módulo 37 - Navegación
Canal 68 = 0 significa DVD bloqueado
Canal 68 = 1 significa DVD desbloqueado
Canal 68 >< 0 expulsa disco sin desbloquear
Si no tienes VAG, pídele a alquien que te lo haga en un minuto, o acude a un concesionario, no te deberían cobrar por ello.
