rycard Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 hola mi problema es q yo nada mas q comprar el coxe le puse musica al coxe y todo perfecto , pero a raiz de cambiar la bateria q fue ace 1 año cuando pongo la musica fuerte las luces del exterior me guiñan una barbaridad y no se pero creo q puede ser el alternador x q la bateria es de ace un año y es la mismo q la q tenia es cambiada en un servicio bosch y es de marca bosch Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 Que consumo en amperios tiene tu equipo de audio?? Responder
rycard Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 no tengo nidea no lo e probao pero eso ante no me lo hacia fue a raiz de cambiar la bateria Responder
Giantcarlos Publicado 8 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2010 (editado) rycard dijo: hola mi problema es q yo nada mas q comprar el coxe le puse musica al coxe y todo perfecto , pero a raiz de cambiar la bateria q fue ace 1 año cuando pongo la musica fuerte las luces del exterior me guiñan una barbaridad y no se pero creo q puede ser el alternador x q la bateria es de ace un año y es la mismo q la q tenia es cambiada en un servicio bosch y es de marca bosch Buenas. Cuando te refieres a que es igual, es que es "igual igual" o "solo similar"... Si es "igual igual" revisa los bornes de la batería y las conexiones a la misma. Si tienes un equipo con mucha potencia, seguro que está conectado directamente a los bornes. Si es "similar" (después de revisar lo anterior) es posible que aún teniendo los mismos A/h, la entrega de corriente de pico sea inferior y por eso te guiñan las luces... poco o nada que hacer. Salu2 Editado 8 de Octubre del 2010 por Giantcarlos Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2010 A ver, si te lo hace con motor encendido entonces no mires la bateria ya que el coche y el equipo comen del aleternador, si por el contrario, te lo hace con el motor apagado entonces si es cosa de de la bateria. Responder
rycard Publicado 8 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2010 me lo hace con el coxe en relentin. si se mas o menos de como va la cosa pero lo q y no entiendo es q me lo aga ahora a los 6 años es lo q yo no entiendo. se q puede ser del alternador , pero me dicen q para llevar esa musica lo mejor es poner un capacitador para q no aga eso. Ya , pero antes no me lo acia y ahora si?? es lo q no entiendo. o tambien puede ser q el alternador me lo este jodiendo la musika q tambien puede ser. gracias tio x exar una mano Responder
RomuloTDI Publicado 8 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2010 Por eso te preguntaba por el consumo del equipo, te explico, como sabras los alternadores tienen una capacidad maxima de energia que pueden ofrecer (que se mide en Amperior -A-) y que viene calculada para los requerimientos de todo el sistema electrico del coche, (es decir, que si tu coche, con el equipamiento que lo pediste, consume 50 amperios el alternador te lo pondran igual de 70 u 80 amperios), ahora bien, si tu modificas los requerimientos electricos del coche (en este caso instalando un euipo de audio de gran potencia, como entiendo que tienes, por que por una simple radio no pasa esto) pues cuando le das chaña al equipo este va a tirar del alternador y si el alternador no es capaz de ofrecer la energia requerida por el coche+el equipo de audio pues se empieza a deteriorar (quemar) por el sobrecalentamiento que se produce en el inducido del propio alternador y este empieza a dar menos de la potencia que deberia dar en condiciones optimas. No se si me sigue. Por eso es bueno saber que consumo tiene tu equipo de audio. Si no lo sabes seria interesante que te pasases por un taller y que te midieran el consumo (para ello que lo hagan con el equipo al maximo) y con ello sabremos que si alternador puede estar sufriendo o no. s2 Responder
rlaurent Publicado 9 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2010 Tal como ya te han comentado, tienes un problema de entrega de potencia. Tienes dos soluciones: 1) Mejorar la entrega de potencia (bateria y alternador de mayor potencia) 2) Tener potencia de reserva (instalar un capacitador justo antes de la etapa) Responder
rycard Publicado 11 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 oks a ver si cojo un rato y lo mido y os comento ... gracias Responder
DANIATTRACT Publicado 12 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2010 (editado) No te compliques, pon un capacitador donde te ha dicho Rlaurent y solucionado.A mi me pasó lo mismo en otro coche en el cual la batería movía tres etapas, dos de ellas bastante grandes, fue poner un capacitador de un faradio creo que era y listo. Saludos. Editado 12 de Octubre del 2010 por DANIATTRACT Responder
fitille Publicado 13 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 DANIATTRACT dijo: No te compliques, pon un capacitador donde te ha dicho Rlaurent y solucionado.A mi me pasó lo mismo en otro coche en el cual la batería movía tres etapas, dos de ellas bastante grandes, fue poner un capacitador de un faradio creo que era y listo. Saludos. Creo que tiene que ser mas pequeño, un condensador de un faradio es pero que muy gordo... ¿10.000 Micros? Responder
DjGuiles Publicado 15 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2010 Con un condensador se te acaban los problemas, en ebay los tienes muy bien de precio, con un faradio tienes mas que suficiente.... Saludos. Responder
DANIATTRACT Publicado 16 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2010 fitille dijo: DANIATTRACT dijo: No te compliques, pon un capacitador donde te ha dicho Rlaurent y solucionado.A mi me pasó lo mismo en otro coche en el cual la batería movía tres etapas, dos de ellas bastante grandes, fue poner un capacitador de un faradio creo que era y listo. Saludos. Creo que tiene que ser mas pequeño, un condensador de un faradio es pero que muy gordo... ¿10.000 Micros? Yo lo llevaba de un faradio y no había problema. Responder
fitille Publicado 18 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2010 DANIATTRACT dijo: fitille dijo: DANIATTRACT dijo: No te compliques, pon un capacitador donde te ha dicho Rlaurent y solucionado.A mi me pasó lo mismo en otro coche en el cual la batería movía tres etapas, dos de ellas bastante grandes, fue poner un capacitador de un faradio creo que era y listo. Saludos. Creo que tiene que ser mas pequeño, un condensador de un faradio es pero que muy gordo... ¿10.000 Micros? Yo lo llevaba de un faradio y no había problema. No, si problema no digo que haya, quiero decir que igual con menos ya va bien. Perdona, igual no me he expresado bien... S2 Responder
