audi_coupe Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 bueno chicos aqui me teneis otra vez y esta vez es porque el acelerador lo tengo muy muy muy bajo y quisiera tensarlo aver si me hecha is una mano mi modelo es el coupe 2.3ng ok muchas gracias por adelantado Responder
Tonytower Publicado 7 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 Ostras, no entiendo bien lo que quieres decir. Te refieres a que el pedal del acelerador está bajo, osea, hundido contra la alfombrilla ¿?¿?¿?¿?¿? O por el contrario te refieres al ralentí del motor, que está muy bajo de vueltas y tiembla. Si es lo 1º, comprueba que el conjunto de pedales tenga todo bien apretado. Puede ser que el pedal llevase un muelle para recuperar la posición y que se haya salido o roto. En caso de no llevar nada, tendrás que tensar el cable. Es muy sencillo, solo tienes que sacar la grapa de retención que lleva la funda del cable, en el extremo que tira de la mariposa del acelerador, en el motor, y tirar de la funda hasta que notes que al cable no le queda casi nada de recorrido muerto. Si es lo 2º, será mas complejo, porque está el encendido y la inyección de por medio. En cualquier caso, si puedo, saco un par de fotos de como reglarlo y las cuelgo Responder
audi_coupe Publicado 7 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2010 Ostras, no entiendo bien lo que quieres decir. Te refieres a que el pedal del acelerador está bajo, osea, hundido contra la alfombrilla ¿?¿?¿?¿?¿? O por el contrario te refieres al ralentí del motor, que está muy bajo de vueltas y tiembla. Si es lo 1º, comprueba que el conjunto de pedales tenga todo bien apretado. Puede ser que el pedal llevase un muelle para recuperar la posición y que se haya salido o roto. En caso de no llevar nada, tendrás que tensar el cable. Es muy sencillo, solo tienes que sacar la grapa de retención que lleva la funda del cable, en el extremo que tira de la mariposa del acelerador, en el motor, y tirar de la funda hasta que notes que al cable no le queda casi nada de recorrido muerto. Si es lo 2º, será mas complejo, porque está el encendido y la inyección de por medio. En cualquier caso, si puedo, saco un par de fotos de como reglarlo y las cuelgo sacare una foto pa que lo veas mas detalladamente, no esta pegado a la alfombrilla solo que tiene muy poco recorido el pedal nose que sera pero pa salir de duddas pondre fotos ok muchas gracias Responder
