Pues con la idea de arreglar un par de LED's fundidos del mando de luces... al desmontarlo han salio andando la mitad de los LED's y ahora no sé cuáles son los patillajes... así que a ver si alguien lo puede desmontar o sabe como va y hacerle unas fotos para ver yo dónde van los ánodos y cátodos. Aquí os pongo unas fotos para que veáis que es lo que necesito ver:
Muchas gracias
mi conmutador tambien le fallan los led. al encender las luces encienden todos pero al poco tiempo se me apaga uno y a veces parpadea un poco pero se queda apagado. lo desmonte hace tiempo y no vi nada raro. aparentemente las soldaduras estan bien y no hay nada roto. tiene solucion?
saludos y gracias
  • 1 mes más tarde...
  Hasharii dijo:
A ver si alguien puede echarnos un cable! que no se tarda nada en abrir el mando y ver como están puestos los led's :laugh::cfsd1::laugh:
supongo que ya lo hayas mirado pero... no vienen las pistas x la parte de artas? si eso siguelas y con los que tienes puestos pues ya sabes donde va el anodo y el catodo del diodo, y sino igual se ve al trasluz. suerte :cfsd1:
El problema es que es un circuito de componentes smd y se entrecruzan líneas y es imposible seguirlas. Lo dos leds que tengo vivos van conectados entre sí y son los únicos que se les ve claro por donde llevan las pistas.
  Hasharii dijo:
El problema es que las pistas y contactos están de cara al mando, es decir, que si lo desmontas para mirar las pistas no le llega corriente (al estar desmontado claro está) y si lo dejas puesto pues no puedes medir
y si lo miras desmontado con un polimetro en continuidad? pinchando en el negativo de los que tienes puestos y en uno de los dos bornes de los otros, el que pite es el negativo, y sino tienes continuidad mide resistencia, el que de 0 ese es.
Yo ya los reparé. Para hacerlo, de más está decir que hay que saber soldar con estaño y saber la polaridad de los LED's.
Si alguien los tiene fundido y no se ve capaz de repararlo que se ponga en contacto conmigo :thumbsup:
Editado por Hasharii
Si te parpadean todos a la vez, me da a que es cosa del conector del mando de luces o que la placa que pongo en el primer mensaje esté suelta y haga mal contacto.
Si parpadean de forma independiente, es porque está mal soldado el LED.
