potxolin Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 ola chavales¡¡ mi pregunta es la siguiente: tengo seguro con mapfhe a todo riesgo con franquicia de 300e,puedo pintarle entero pagando solo los 300 e??? o cada parte del coche seria una franquicia??? no me aclaro..gracias¡¡¡ Responder
Finikito Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 ola chavales¡¡mi pregunta es la siguiente: tengo seguro con mapfhe a todo riesgo con franquicia de 300e,puedo pintarle entero pagando solo los 300 e??? o cada parte del coche seria una franquicia??? no me aclaro..gracias¡¡¡ Depende un poco de cada seguro, llama a tu seguro y que te orienten. En mi seguro con AMA pintarlo seria entero 300 euros. Responder
potxolin Publicado 11 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 ola chavales¡¡mi pregunta es la siguiente: tengo seguro con mapfhe a todo riesgo con franquicia de 300e,puedo pintarle entero pagando solo los 300 e??? o cada parte del coche seria una franquicia??? no me aclaro..gracias¡¡¡ Depende un poco de cada seguro, llama a tu seguro y que te orienten. En mi seguro con AMA pintarlo seria entero 300 euros. ok gracias finikito,haber lo que me dice mas gete .un saludo crack¡¡ Responder
alex82 Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 yo tengo franquicia de 180 y es cada parte, lo de finikito no lo habia escuchado nunca pero si el lo dice. pero yo tengo entendido que es por parte. pero como mejor es preguntar al seguro y asi te quedas tranquilo. Responder
Finikito Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 yo tengo franquicia de 180 y es cada parte, lo de finikito no lo habia escuchado nunca pero si el lo dice.pero yo tengo entendido que es por parte. pero como mejor es preguntar al seguro y asi te quedas tranquilo. Normalmente el parte ( por valor de la franquicia que tengas contratada ) hace alusión a un golpe. Por ejemplo si tienes un golpe en la aleta delantera izquierda y en la puerta trasera izquierda son dos golpes distintos y por lo tanto seria tu franquicia por dos. Dependiendo de tu aseguradora, pueden considerar el golpe como un único golpe en el lado izquierdo, por lo tanto te arreglan los dos golpes de ese lado y tu pagarias la franquicia que tienes contratada. AMA lo hace asi, al menos yo no he tenido problemas nunca con ellos. Si el golpe es en distinta zona del coche entonces si, deberás pagar 300 por cada lado donde tengas que realizar un arreglo. Responder
lomoi Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 cada compañía divide el coche en un número diferente de partes, eso lo primero.... respecto al mismo golpe en varias partes, lo suyo es contarlo como un golpe y pagar una franquicia, otra cosa son 2 golpes diferentes en 2 partes, serían 2 franquicias.... pero entero teniendo franquicia no creo k lo hagas con sólo pagar una.... de todas formas, pregunta exactamente cómo va en tu caso Responder
jm.robles Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 Yo estuve mirando para hacerlo con Mapfre y el comercial me comento que con un parte puedes dar hasta 7 roces en distintas partes del coche, por lo que creo que con solo 300 € tendras para pintarlo. Un saludo Responder
Temi_A4 Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 (editado) ay un truquillo..............pero depende de tu seguro. te explico: si te ralla el coche entero un hp y tu vas a comisaria,lo denuncias y llevas esa denuncia al seguro, te lo tienen q contar como un solo parte ya q es del mismo incidente, pagas la franquicia q en tu caso es 300 euros y coche pintao entero x un solo parte. ay tienes la trampa....rallartelo tu y poner una denuncia falsa, pero eso si, asegurate bien antes de hacerlo, no vaya a ser q tu seguro no lo cubra, aunq deberia. aunq claramente tu seguro aumentara el año q viene cuando tengas q renovar, a tu bonificacion la daran la de..........miauuuuu!!!!!! jejejejej es como todo en este mundo: EL Q HACE LA LEY, HACE LA TRAMPA!!!! Editado 11 de Octubre del 2010 por Temi_A4 Responder
