bertikal Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2010 Hola mi duda es la siguiente... esta mañana por primera vez he intentado las configuraciones en un audi a5 de febrero de 2010 pero no he podido ni siquiera hacer el de la presion de neumaticos, por que tengo el soft 908.0 y me dice que está outdate, desactualizado vamos....entonces he entrado en rosstech y no se cual es la que tendria que descargar para mi modelo, y fuera bien...a ver si alguien me puede ayudar porque estoy bastante pez, si también alguien dispone de alguna guia visual para meter las configuraciones tambien se lo agradeceria muchas gracias Responder
vwgolf Publicado 12 de Octubre del 2010 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2010 bertikal dijo: Hola mi duda es la siguiente... esta mañana por primera vez he intentado las configuraciones en un audi a5 de febrero de 2010 pero no he podido ni siquiera hacer el de la presion de neumaticos, por que tengo el soft 908.0 y me dice que está outdate, desactualizado vamos....entonces he entrado en rosstech y no se cual es la que tendria que descargar para mi modelo, y fuera bien...a ver si alguien me puede ayudar porque estoy bastante pez, si también alguien dispone de alguna guia visual para meter las configuraciones tambien se lo agradeceria muchas gracias Buenas noches bertikal, pasate por este post del foro del A4 B8 y descargarte todos los enlaces excepto el de los labels que no te va a ser necesario. Antes de instalar el software leete bien cómo se instale en el manual de instalación del soft del Vag-Com que viene en el post, en tu caso 1º tendrás que desinstalarlo y volverlo a instalar, recuerda, leete bien el post. Referente a lo que te dice que el soft está outdate, es lógico que esto sea así ya que estás trabajando con un cable pirata y existe una actualización más moderna del soft original de Ross-Tech que es la 10.6 pero que tú no puedes utilizarla ya que tu cable no es original. Sólo puedes utilizar el soft que te viene con tu cable y solamente ese, cuando te aparezca ese mensaje de outdate en el manual de instalación te dice lo que hay que hacer ya que corres el riesgo de bloquear el cable si actualizas los drivers del cable a traves de la web de Ross-Tech. Un saludo. Responder
bertikal Publicado 13 de Octubre del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2010 Muchas gracias, antes de hacerlo me pase por ese post y tuve dudas...ya te digo que estoy bastante pez en esto, pero te hare caso y volvere a intentar hacerlo...Gracias Responder
