Athabasco Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2010 Haciendo eco a lo que le ha pasado a spark con el ralenti que le subia y que al parecer lo ha arreglado haciendo un ajuste de mariposa del ralenti con el vag-com, ¿alguien me podria confirmar si se puede hacer en un motor atmosferico, el 1.8i 20v.? es que se lo intenté hacer con las instrucciones de un brico que hay, pero no pude, lo que creo recordar que ese brico era para el motor turbo, y pensé que para este motor podria funcionar. ¿Alguien lo ha hecho en ese motor? Gracias y s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CorradoVR6 Publicado 11 de Octubre del 2010 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2010 En el 1.8 Turbo es el canal 98 si es acelerador por cable y el canal 60 sin cable. Cuando estes en el canal con el contacto dado, pero el motor parado, le das al botón switch to basic settings y automaticamente veras en la cuarta casilla "RUN" cuando acabe ,menos de 30seg, aparecerá OK. Si no funciona tendrás que averiguar que canal es. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
